Андрей2507
Добрый день. может кто знает, существуют ли более дешевые аналоги калибратора КТП-1? нужен для поверки контактных термометров и так далее)
Изменения в 102-ФЗ с марта 2025 года
Андрей2507 ответил на тема форума автора Dmitro7 в Законодательная метрология
Добрый день. а медицина же включена в сферу гос.регулирования? тогда почему много ростомеров поверяют Юр.лица? -
ГОСТ OIML R 76-1-2011
Андрей2507 ответил на тема форума автора Андрей2507 в Законодательная метрология
видимо никто не знает) -
да, поверочную организацию, это и хотелось узнать, откуда таким организациям знать, где, допустим, используются весы МК-15, на заводе или в магазине колбасу взвешивают) -
высокоточные весы, да и платформенные, в розничной торговле почти не используются! -
а как ЮЛ могут понять по весам, привезенным в поверку, к розничной торговле они относятся или нет? -
никакого нарушения, я документально убираю на хранения и так же ввожу это в эксплуатацию и у меня первичная поверка, которую может делать не только Ростест или ЦСМ, которых ждать три недели, а Юр.лицо -
я так понимаю, это касается только розничной торговли, допустим магазинов продуктовых. И вопрос есть, в этом изменении к ФЗ есть пункт что после ремонта уже не первичка, но первичка при вводе в эксплуатацию, а если я сегодня убрал на хранение, а через день опять ввожу в эксплуатацию, это уже первичка?) -
Добрый день, вопрос возник: при поверке СИ, линейки поверочные ШМ и ШД взаимозаменяемые?
тогда еще один вопрос, если у меня есть 1000 кг эталонных гирь, могу ли я расширить область аккредитации по поверке весов до 5000 кг? естественно на месте эксплуатации) -
добрый день. я думал Рабочий эталон можно присваивать Средствам измерений только по ГПС или хотя бы ЛПС, но в Аршине тем же штангенциркулям присваивается РЭ по методикам поверки, так можно?
Добрый день. Вопрос есть по замещению эталонных гирь при поверке весов. по ГОСТу OIML п.3.7.3. можно замещать 1/2 эталонных гирь от Мах НПВ весов, но масса эталонных гирь может быть уменьшена до 1/3 Мах, если повторяемость не превышает 0,3е и 1/5 Мах, если повторяемость не превышает 0,2е, а как посмотреть повторяемость у весов у которых е=d? и этот пункт ГОСТа подходит для весов всех классов точности?
точно, спасибо
