frezer
    Минск
  1. За формулу спасибо. Рассчитал, результат очень похож на правду (проверял на менее мощном компрессоре каторый у меня имеется). По поваду охраны труда: компрессор не винтавой а поршневой, в компрессоре стаит специальный масло-влаго отделитель, обрабатываемое изделие помещается в специальный шкаф, с вытяжкай, в общем воздухом из компрессора оператор не дышет (куда большую проблему составляет не масло, хотя по паспарту компрессор можно использовать и в бытовых помещениях, а пыль которая образуется в результате выхода струи песка из сопла), воздух сразу по вентиляции поступает на улицу.
  2. Подскажите как расчитать расход воздуха, если известно рабочее давление и диаметр отверстия через которое выходит воздух. Дело в том что мне нужно подобрать компрессор необходимый для работы пескоструя. Известно что рабочее давление должно быт 3,5 атмасферы, диаметр выходного отверстия 3 мм. Какой производительности нужно взять компрессор (производительность у компрессора указывается при нормальном давлении) что бы её хватило для поддержания давления в 3,5 атм.
