Lyudmila23
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, шунт 75 ШСМ3-50-0,5 правильнее что указать, гост 8042-93, ТУ4229-020-34988566-2008, или ТУ25-04-3104-76
Там было написано: "расход воды в системе 10 л/мин +/- 5 %"
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли такое написание 10 л/мин +/-5%? В БСН считают ошибкой, и ед. измерения и %
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста согласно ГОСту Р 2.105-2019 правильно надо написать: от минус 70 до минус 75 кПа? ж) после набора вакуума (-70,00) – (-75,00) кПа отключить вакуумный насос, путем нажатия кнопки «Вакуумный насос», и закрыть «Кран вакуума», «Клапан датчика вакуума» и «Клапан бустерный насос» при этом должны оставаться во включенном положении.
Здравствуйте, подскажите как правильно записать ТУ на психрометры аспирационные ТУ 52-07 ГРПИ 405132-001-92 или ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 с ссылкой на официальный источник, а то везде нахожу по - разному
Да, я сначала исправила так, а потом у меня возник вопрос нужно ли согласно ГОСТу 2.105 писать "от плюс 40 до плюс 45 °C"
По ГОСТу 8.417 я бы написала от 40 °C до 45 °C, а по требованиям ГОСТа 2.105 у меня и возник вопрос, как в итоге правильно написать
Ну у нас задача проверить документацию согласно требованиям ГОСТа 2.105 и ГОСТ 8.417
а не нужно писать согласно ГОСТу 2.105-2019, "охладить расплав до температуры от плюс 40 до плюс 45 °С". P.S. расплав воска
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно записать "Охладить расплав до температуры от 40 до 45°С"
Мне нужно разработать стандарт, в котором были бы прописаны как правильно должны быть записаны СИ, для техпроцессов. Т. Е их условное обозначение. Например: линейка-150 ГОСТ 427-75
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, ни у кого нет стандарта предприятия, где будет прописаны перечень СИ применяемых на предприятии? Как разработать такой стандарт?
Стандарт предприятия на выбор СИ линейный размеров до 1000 мм
Lyudmila23 ответил на тема форума автора Lyudmila23 в Документация СИ
Спасибо большое! -
тема форума создал Lyudmila23 в Документация СИ
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у кого нибудь есть стандарт предприятия на выбор СИ линейный размеров до 1000 мм?
