Денис Андреевич
  1. Из описания типа весов Г/Р № 18658-99, они соответствуют ГОСТ 29329-92, Поверка по ГОСТ 8.453-82. Если ГОСТ 29329-92 утратил свою силу, то это разве означает, что эти весы нужно принимать по вновь принятому ? Изготавливались весы заводом изготовителем по другим требованиям. Если по вновь принятому ГОСТу 53228-2008 у которого требования жестче чем у ГОСТ 29329 весы выйдут из допуска на дискрету, то весы получается браковать? хотя весы будут соответствовать ГОСТу по которому были изготовлены.
  2. В таблице 3 ГОСТа 29329-92 в третьем столбце четко сказано, что при первичной ПОВЕРКЕ на предприятиях: изготовителе и ремонтном +-0,5е, 1е, 1,5е. В четвертом столбце сказано, что эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии +-1е, 1,5е, 2,5е про ПОВЕРКУ в нем ни слова. Погрешности указанные в четвертом столбце относятся к поверке в эксплуатации (она же периодическая)? или просто к эксплуатации ? Понятие поверка в эксплуатации в стандартах не встречал, только периодическая и то не всегда. Приведу пример сдачи в поверку вагонных статических весов среднего класса точности с дискретным устройством отсчета. ГОСТ изготовления по описанию типа 29329-92. Весы: НПВ=150т, d,e=50кг, НмПВ= 2т Укажу варианты определения погрешностей по интервалам взвешивания Таблицы 3 ГОСТа 29329-92: По третьему столбцу таблицы 3 - от 2т до 25т включ = ± 50 кг; - св 25т до 100т включ = ± 50 кг; - св 100т = ± 100 кг. По четвертому столбцу таблицы 3 - от 2т до 25т включ = ± 50 кг; - св 25т до 100т включ = ± 100 кг; - св 100т = ± 150 кг. П р и м е ч а н и е . Для весов с дискретным отсчетным устройством пределы допускаемой погрешности ±0,5 е, +1,5 е и ±2,5 е следует округлять до ±1 е, ±2 е и ±3 е соответственно. Вопрос: При проведении периодической поверки на какие значения опираться? По четвертому столбцу или третьему? Допустим в межгосударственном стандарте ГОСТ OIML R 76-1-2011 стр 68 п.8.4.1 четко сказано, что при периодической поверке пределы допускаемой погрешности принимать как при первичной. В ГОСТе 53228-2008 принятого взамен 29329-92 пределы погрешности при поверке указаны как для первичной поверке в ГОСТе 29329 , с примечанием: Примечание - Значения пределов допускаемой погрешности при осуществлении государственного метрологического надзора за весами и их применением соответствуют удвоенным значениям пределов допускаемых погрешностей при поверке. Погрешность в эксплуатации это удвоенные значения четвертого столбца? Вывод: Весы по ГОСТу 29329-92 принимать при ПЕРИОДИЧЕСКОЙ поверке по пределам допускаемой погрешности указанных в четвертом столбце таблицы 3. По ГОСТу 53228-2008 аналогично! По ГОСТ OIML R 76-1-2011 как в нем и указано? Верный Вывод ?
  3. Добрый день! Помогите разобраться! В ГОСТ 29329-92 в таблице 3 указаны пределы допускаемой погрешности при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном и в эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии. Как принимать весы при периодической поверке? По погрешностям установленным как для первичной поверке? А в эксплуатации это х2 от первичной?
