Base77
Краснодар
272 просмотра профиля
Продам Svantek SV 111 Калибратор вибрационный универсальный
Base77 ответил на тема форума автора Base77 в Продажа СИ
Вопрос закрыт. -
Прибор б/у, в рабочем состоянии, аккумулятор новый, комплектность на фото, поверка до 2022 года, паспорт в наличии. По запросу пришлю видео включения и полноценные фото. Находится в Краснодаре Описание из интернет SV 111 универсальный калибратор, предназначенный для калибровки датчиков вибрации, используемых для измерения вибрации машин, а также акселерометров общей и локальной вибрации в соответствии с ISO 8041: 2005. Четыре рабочие частоты калибровки Измерение общей вибрации выполняется с помощью частотных фильтров в диапазоне от 1,0 Гц до 100 Гц, поэтому применение вибрационных калибраторов, имеющих одну рабочую частоту 159,2 Гц, для этих приборов не приемлемо. SV 111 имеет четыре рабочие частоты: 15,92 Гц; 79.58 Гц; 159,2 Гц и 636,6 Гц. Это позволяет использовать калибратор для калибровки широкого спектра приборов и датчиков. Рабочие частоты 15,92 Гц и 79.58 Гц позволяют калибровать приборы для измерения общей вибрации, рабочие частоты 159,2 Гц и 636,6 Гц позволяют калибровать приборы для измерения локальной вибрации, частотный диапазон измерения которых составляет от 6 Гц до 1500 Гц. Масса трестируемого датчика до 1 килограмма! Калибратор SV 111 имеет мощный вибрационный стол, позволяющий устанавливать на него и калибровать датчики массой до 1 кг! Это позволяет выполнить калибровку большинства из существующих датчиков вибрации с применением специальных адаптеров для установки на рабочем столе. Регулируемый уровень калибровочного сигнала Уровень калибровочного сигнала в зависимости от выбранной частоты может быть задан от 1 м/с² до 10 м/с². Контроль качества выполняемой калибровки Калибратор SV 111 имеет встроенную интеллектуальную систему контроля качества генерируемого калибровочного сигнала. Три светодиода позволяют автоматически контролировать уровни вертикальной и поперечной вибрации, требования к которым определены в ГОСТ ИСО 8041: 2005. Это значительно повышает качество выполняемой калибровки. Если светодиоды одновременно мигают желтым цветом, это означает, что калибровочный сигнал в рабочем направлении (по оси Z) не стабилизирован. При достижении требуемого уровня и стабильности калибровочного сигнала светодиоды перестают мигать. При достижении поперечной вибрации, нормативных значений, светодиоды меняют цвет на зеленый, при этом на дисплее калибратора появляется сообщение «Уровень OK». Автоматическая компенсация общего коэффициента гармонических искажений (THD) Общий коэффициент гармонических искажений (THD) — показывает на сколько суммарный уровень гармоник по оси Z превышает 3% (-30,5 дБ) от требуемого уровня калибровочного сигнала. При превышении этого значения, светодиод, контролирующий уровень вибрации калибратора в рабочем направлении (по оси Z), мигает красным светом. Если калибратор обнаруживает превышение общего коэффициента гармонических искажений на выбранной рабочей частоте, он автоматически выполняет его компенсацию. Если это удаётся выполнить, на экране появляется сообщение «THD компенсировано». Если это не удается выполнить, на дисплее появляются сообщения «Уровень недостижим», а калибровочный сигнал выключается. Перезаряжаемые аккумуляторы Калибратор имеет встроенную аккумуляторную батарею, заряжаемую через USB порт, которая превращает SV 111 в мобильное устройство, предназначенное для работы как в лаборатории, так и в полевых условиях
Здравствуйте! Продам комплект для калибровки давленияСостояние б/у, находился на хранении, в комплекте насос и калибратор давления AMETEK JOFRA 350 BAR/5000 PSIВинтовой гидравлический насос Ametek 65-P016 предназначен для простого и контролируемого создания высокого давления. Точная регулировка давления. Максимальное создаваемое давление 350 бар. Рабочая среда – гидравлическое масло. Винтовой насос оснащен коллектором с 4 выходами. Может быть использован с другими типами калибраторов DPC-500, APC, CPC и IPIКалибратор давления AMETEK JOFRA тип CE PPC 350 BAR/5000 PSI включается, индикация есть, калибруется в ноль. Данный комплект не эксплуатировал. Сообщил что мне известно.Документы, паспорта и свидетельства о поверке отсутствуют. В комплекте только то, что на фото. Другого нет. Возможен осмотр лично или через вашего представителя (можно найти по запросу "свой человек" на авито ) в Краснодаре. Запрос по цене и другим вопросам через личку, там дам свой прямой контакт и интересующую информацию. Данный комплект также выставлен на авито.По запросу могу предоставить дополнительные фото\видео. ФОТО.pdf
