Татьяна Sl
    Гатчина
  1. спасибо за ответ!!😉
  2. формула Гаусса(нормальное распределение)используют для определения статистической неопределенности,когда случайные ошибки измерений подчиняются этому распределению,и для получения наиболее вероятного значения из всей совокупности результатов измерений. Распределение же Стьюдента применимо при работе с малыми выборками,когда истинное среднее значение неизвестно,и позволяет оценить предельную погрешность с меньшей выборкой,чем требует Гауссовское распределение для той же доверительной вероятности, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ.
  3. в ГОСТе указана формула,но в в сертификате на пробку стоят уже цифры готовые и размер пробки по ним совпадает,но если брать данные по справочнику Медового,то там цифры другие. Я почему эту проблему подняла,что бывает и так,что на пробку нет сертификата и тогда наш входящий контроль проверяет размеры по справочнику,а оказывается они разнятся. Хотя Медовой на тот же ГОСТ ссылается.
  4. Добрый день коллеги. Хотела спросить совета: У нас возникла такая ситуация : с Тулмаша приобретены калибры ,они изготовлены по ГОСТу 2533-88. Но дело в том,что когда наш контролер проверил размеры (по справочнику Медового) ,размеры не совпадают. Так вот в чем вопрос,где взять исполнительные размеры? В ГОСТе только указана формула расчета. Спасибо,кто откликнется.
