vitashar1
0 Нейтральная-
расходомер как выглядит https://disk.yandex.kz/i/27RmO4u03IY93Q https://disk.yandex.kz/i/tLLYcXYxUvr-Qg и https://disk.yandex.kz/i/Rcha7P6wuQyqDg с подсветкой .
подскажите если в курсе расходомер должен звониться · пока он сухой он не звониться · я устройства электродов снимающих информацию не совсем понимаю , ) и поэтому не совсем понимаю .должен влажный расходомер, звонится в мегаомах, датчики меж собой и на корпус . или нет. с виду вроде вся поверхность внутри расходомера залита и открытого металла невидно
Здравствуйте , Благодарю что откликнулись. расходомер ,Должены ли прозваниваться между собой электроды и корпусам в мегаомах, как на видео что я выложил? https://disk.yandex.kz/i/zdMtywAiMjwREA https://disk.yandex.kz/i/-2hZB7Zkwn9nIw электроды изолированы от воды , или соприкасаются с ней.?расходомер на просвет, не поймёшь вроде электроды покрыты мечта ,похоже диэлектриком . а если я 4 упсж в послед подключу, и спаяю для них шнур , стоп старт и посмотрю, какая насколько отклонится , если все покажут одинаковые значения. то разве с помощью такой упсж нельзя использовать как эталонной .при калибровки моей и чем больше объём воды я поганю при проведение калибровки , тем точней будит калибровка, вроде так................. И , могла ли сбиться калибровка .............. как часто такие установки УПСЖ нужно калибровать . или только при запуске в эксплуатацию на заводе проводят и калибровка не меняется на протяжение всей её работы
Как устроен и как работает электромагнитный расходомер? https://rutube.ru/video/b6aed9b53aaaf2dfc402c328273206c1/
вот ещё эксперимент записал https://disk.yandex.kz/i/-2hZB7Zkwn9nIw
Здравствуйте .чет тишина , НЕКТО НЕЧЕГО НЕ ПИШЕТ.Может специалисты , негодуют что я схемы обрывок выложил., так я хотел удалит , но нет редактирования на форуме ,или я просто не вижу. может как то через личные сообщения что подскажите? https://disk.yandex.kz/i/zdMtywAiMjwREA
вроде понял как это работает.. вот только осталось узнать это неисправность , в системе сидит, или просто слетела калибровка.
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой на поверочной установке УПСЖ 5П: некорректно показывает расход, то есть наливаешь в отмеренную емкость 5 литров, а УПСЖ считает, что налито меньше. Вскрыл водой плату ЭПЛИТ, была, но сейчас всё сухо. Почистил, пропаял, но проблема не ушла, считает, но также неверно. Могла как-то слететь калибровка, или неисправность где-то ещё сидит? Есть перемычка. Нашёл, скачал документацию по калибровке, но пока не всё понял. В качестве эталонной можно использовать другой подобный ну скажем вторую , УПСЖ3 , как эталон, или нужен какой-то специальный эталонный прибор? Кабель они не нашли, но спаять не проблема, и схему собрать, что указано в инструкции по калибровке. Схему нарисовал разных узлов. Вникаю в устройство электромагнитного расходомера. Распиновку кабеля для стыковки пока понять не могу. Ребят, подскажите, кто сталкивался с такой неисправностью. подскажите , в чём проблема? с паяльником , мультиметром и осциллографом дружу................. https://poverka.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0171/171097.qw5thg3uql.pdf не могу найти что это за микросхема. SXB /от Analog Devices , предполагаю что два операционных усилителя.
