Vats
  1. Vats
    Неопознанное СИ
    То же самое изделие. Да, там во всех колбах ртуть - в том числе и в той, что сидит на той же шкале, к которой относится и основная внешняя колба (но с противоположного конца). Как я говорил, этот капилляр заполнен ртутью по всей длине, в отличие от того, который измеряет нормальную температуру воздуха внутри аппарата.
  2. Vats
    Неопознанное СИ
    По поводу психрометра - это было лишь поверхностное предположение) Фото торца и внешней колбы прикрепляю. А так, спрашивал у геофизиков, у знакомых с гидромета - пока версий нет, впервые видят подобное.
  3. Vats
    Неопознанное СИ
    Уважаемые scbist, boss, благодарю Вас за ответы! Немного дополню - внешний корпус, на самом деле, герметичный, отверстий в нем нет. Основная колба двойная, совершенно точно, причем объем внешней колбы напрямую никак не связан с капилляром, в него ртуть попадает только из внутренней (ее видно на фото в просвете ртути внешней колбы). При этом капилляр по всей длине заполнен ртутью (ее избыток присутствует в малой колбе противоположного торца шкалы), разброс по шкале от -2 (-20?) до 18 (180?) градусов (неизвестно каких). На шкале, которая не относится к двойной наружной колбе (капилляр ведется от небольшой колбы, находящейся внутри корпуса термометра) - разброс от -17 до 42 градусов цельсия. Эта шкала фиксирует температуру воздуха внутри корпуса. P.S. Цифры на шкалах расположены так, что, считывая показания, прибор приходится располагать большой наружной колбой кверху.
  4. Vats
    Неопознанное СИ
    Вы совершенно правы, уважаемый consul! Мне действительно интересно, где была произведена эта вещь и с какой целью. К сожалению, Ваш пассаж, который Вы, видимо, посчитали довольно остроумным, никак не помог мне) Добавлю. Если мой вопрос кажется оскорбительным для профессиональных чувств участников форума или не соответствует его тематике - прошу администратора удалить данную ветвь. Благодарю за понимание!
  5. Vats
    Неопознанное СИ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в определении типа и марки СИ - можно ли отнести данный аппарат к психрометрам? Капилляры запитываются из разных колб. Внешняя колба двойная, капилляр запитывается непосредственно от той, что внутри. Заранее благодарю за помощь!
