tiretire
    Томск
  1. Этот вопрос возник у Вас в голове? Или задали проверяющие? Это требование от метролога организации, которое звучит как "Для использования формулы нужна ссылка на НД. Методика измерений должна быть либо стандартизована, либо методика измерений отдельно аттестована по ГОСТ Р 8.563-2009". Так как у меня были сомнения на этот счет, пришлось углубиться самой в эту тему. Большое всем спасибо за активное участие в обсуждении. Вопрос с формулами точно закрыт. Для полного понимания (и дальнейшего прекращения моих дилетантских вопросов 🙂), хочу уточнить контрольный момент: необходимо ли использовать аттестованные методики для измерения параметров, не входящих в "перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847)? Необходимо ли использовать аттестованные методики для проведения проверки основных параметров средств контроля (но все еще не попадающих под вышеуказанный перечень)? Также буду благодарна, если подскажите ГОСТ (другую НД), регламентирующий ввод в эксплуатацию СК, использование и т.п. Заранее говорю всем большое человеческое спасибо за отзывчивость, помощь и ликбез в этих областях 🙏
  2. Я правильно поняла, что: при разработке ТУ я могу использовать любые формулы и методики, которые считаю нужными и далее, если по ТЗ или стандарту предприятия предусмотрена метрологическая экспертиза, то метролог предприятия имеет право подвергать сомнению методики, представленные разработчиком, указывая на ошибку применения и предоставляя дальнейшие указания по устранению ошибки и оказывая содействие в поиске аттестованной методики? физические формулы априори допускается использовать при проверках, предполагающих получение числового значения указанного в требовании параметра (учитывая что это не является прямым измерением)? Т.к. их нельзя аттестовать. Получается, они не попадают в разряд методик, требующих подтверждения теми или иными нормативными документами. Могу ли я аргументировать использование физических формул без аттестации п.4.17 РМГ 29-2013 ГСИ?
  3. Здравствуйте! Сразу скажу, что я не метролог, но меня интересует вопрос. Подскажите пожалуйста, как использовать физические формулы (например, мощность, которая рассчитывается из силы тока и напряжения, или угловое поле зрения по горизонтали, рассчитывается из поля зрения по горизонтали и поля зрения вертикали), в частности, в технических условиях на изделия? "Измерения, которые относятся к сфере госрегулирования, должны проводиться по аттестованным методикам (кроме прямых измерений). Методики измерений из национальных и межгосударственных стандартов (принятых до указанной даты), аттестованные по ГОСТ Р 8.563-2009 либо аттестованные (прошедшие метрологическую экспертизу) по ГОСТ Р 8.563-96." Допустимо ли использование физических формул без ссылок на нормативные документы? Учитывая, что физические величины, задействованные в формулах, будут измерены прямым измерением. Желательно, чтобы ответ был подкреплен документацией, на которую можно ссылаться в спорных случаях. Заранее спасибо.
