Александр Храмов
О Александр Храмов
  • День рождения 11/12/1996
    Краснодар
  1. Да, мысль в этом. Подтверждение того, что средство измерения пригодно к использованию. А о каком классе речь? Если класс низкий, то физически не имеет смысла делать периодические поверки, так как нестабильность сопротивления платиновых, например, термодатчиков на порядок/ки ниже потенциального выхода за допуск.
  2. Присоединяюсь. Если не нужно актуальное значение при температуре калибровки и коэффициенты преобразования, то почему нет. Периодические поверки, по сути, нужны только для этого и для получения разряда.
  3. Если магазин с крутилками, то выкрутить их все в ноль и измерить - это обычно и считается начальным сопротивлением. В описании типа или методике поверки на магазин должно быть написано. Для магазинов, которые поверяются на сумму с начальным сопротивлением так и работает, измеряется начальное сопротивление, затем все ступени всех декад, а затем из разницы значений на ступенях отнимается начальное сопротивление и получаются действительные значения, а в магазинах, которые поверяются по ступеням(обычно там ставятся специальные приспособления на переключатель) действительные значения получаются сразу после измерения каждой ступени.
