altmedmetrol
    Барнаул
  1. altmedmetrol
    Приборы для Метрологии
    Измеритель нелинейных искажений с6-11 есть в наличии? Состояние? Стоимость?
  2. Здравствуйте. Хотим начать выполнять проверку технических характеристик ингаляторов (небулайзеров). Одними из основных характеристик ингаляторов считаются: 1) скорость распыления или производительность, величина порядка 0,5 мл/мин; 2) скорость воздушного потока или расход воздуха, величина порядка 10 л/мин. Есть ли какие-либо приборы (расходомеры, анемометры), которыми можно измерить данные параметры? Кто уже занимается данной проверкой - поделитесь опытом. Заранее благодарна за ответы.
  3. altmedmetrol
    Р 50.2.009—2011 и Диатест+MS410
    Около года назад созванивалась с производителями Диатест, разговаривала с разработчиком. Он сказал, что планируется выпуск нового Диатеста, по которому можно будет провести поверку, как по методике 2001 года, так и по методике 2011 года. На вопрос, зачем нужна методика 2001 года, если ее отменили, он ответил, что не все кардиографы пройдут поверку по методике 2011 года.
  4. altmedmetrol
    Пульсоксиметры
    Столкнулись с проблемой проверки технических характеристик компьютерного пульсоксиметра PulseOX 7500 (SPO Medical) (пульсоксиметр не включен в гос. реестр). Проверяем с помощью МППО. Данный пульсоксиметр не воспринимает сигналы от МППО, т.е. не совсем не воспринимает, сигналы какие-то идут, но значения не выдаются. В описании данного пульсоксиметра указано, что он "первый в мире, работающий на отражающей технологии". Имеет ли это какое-то значение? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, может быть с другими типами пульсоксиметров?
  5. altmedmetrol
    Прикроватные мониторы
    Мы тоже заказали такой термометр. По описанию этот термометр просто находка, скоро и мы начнем его использовать. А Вы используете в работе с термометром термостат? Не подскажите какую-нибудь модель в диапазоне (+20)-(+50). Нашла характеристики термостата TW-2, на мой взгляд вариант неплохой. Не знакомы с таким?
  6. altmedmetrol
    Нашла в интернете описание на термометры электронные ЛТ-300. По погрешности не уступает термометрам ТР-1, только диапазон у него огромный от -50 до +300. Цена очень радует - в три раза дешевле, чем три термометра ТР-1. Кто-нибудь использовал термометр ЛТ-300? Действительно ли им можно заменить практически все ртутные термометры?
  7. Интересно, а дефибрилляция вообще никак не смотрится? Сейчас же есть ИЭВИ-02.
  8. Может на DEFIGARD уже и невозможно найти методику, но на новые дефибрилляторы методики должны быть. Здесь в ГРСИ есть файл с описанием типа на монитор дефибриллятор BeneHeart, но почему-то он не открывается.
  9. Подскажите, пожалуйста, где можно найти методики поверки дефибриллятора-монитора Dixion (№54549-13), BeneHeart (53292-13), DEFIGARD (17377-98). Особенно интересует дефибриллятор DEFIGARD. Куда можно позвонить (может быть, основному поставщику в России) и поинтересоватьсся методикой поверки? Заранее спасибо за все ответы!
  10. altmedmetrol
    Sergio Спасибо за ответ. Посмотрела описание цифрового измерителя DTI-1000, нам бы чего попроще, ведь измерять мы хотели температуры только от +30 до +45. Не подскажите, термостат обязательно должен быть в реестре?
  11. altmedmetrol
    Что-то никак я не дождусь ответа на столь интересующий меня вопрос! Я не знаю, может совсем не актуальна поверка канала температуры прикроватных мониторов. Неужели никто не поверяет?
  12. altmedmetrol
    Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос по поверке канала температуры прикроватных мониторов. В методиках поверки (например, общая методика на мониторы Р 50.2.049-2005, методика на мониторы MEC 1200, PM 9000) указанs термостат жидкостный ТЖ и три термометра ТР-1. Посмотрела описание типа термостата - с таким ходить по больницам нереально (вес 20 кг.). Остальные термостаты, включенные в госреестр, имеют большой диапазон температур, что собственно совсем не нужно, и большой вес. Нашла на сайте ВНИИОФИ установку УПТМ-01, но на нее еще не готовы документы, а нам нужно сейчас, т.к. готовимся к аккредитации. Обязательно ли термостат должен быть включен в госреестр? или достаточно поверенных термометров? Есть ли какая-нибудь альтернатива термометрам ТР-1 - чтобы был один на весь диапазон с требуемой точностью?
  13. altmedmetrol
    УВЧ
    Подскажите, пожалуйста, по проверке характеристик УВЧ аппаратом ИМЧ-01. Какого размера нужно брать электроды при проверке выходной мощности, соответствующей паспортным данным? Какой толщины должны быть подкладки для больших (120 мм) электродов на разных УВЧ аппаратах? У нас получается, что подкладки между большими электродами и ИМЧ-01 для УВЧ-66 - 20 мм, а для УВЧ-60 - 10 мм. Нормально ли это?
  14. altmedmetrol
    Дефибриляторы
    Спасибо за ответы. Я тоже созванивалась с производителями ДФР-02. Мне ответили, что вполне нормально то, что внутренний тест отличается от показаний ИЭВИ и что превышение погрешности в измерениях энергий на 30% при нагрузке 50 Ом возможно вернуть в норму. Отдала ДФР-02 в наш ремонт.
  15. altmedmetrol
    Дефибриляторы
    Не хотелось открывать новую тему, поэтому продолжу эту тему по дефибрилляторам. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с тем, что при проверке энергии внутренний тест дефибриллятора показывает норму (на 200 Дж отклонение менее 10%), а прибор для проверки дефибрилляторов ИЭВИ-02 завышает на 30%. Мы столкнулись с такой проблемой у дефибриллятора ДФР-02. Всего мы пока видели 2 таких дефибриллятора и оба одинаково работают.
