shvili
  1. Если датчик подмерз - это не беда, его потом можно отогреть и снова будет работать, главное чтоб его физически внутри не раздавило.
  2. А схема то простая. Стоит шлакоблочный сарай в поле в километре от деревни. Внутри скважина. Сразу на головке скважины установлен датчик давления (он же преобразователь давления), иногда на трубе, которая идет от скважины. Труба замерзает редко. А вот вода в датчике частенько, особенно при отключении электричества, тогда отключается саморегулируемый кабель, которым греем датчик и вода в датчике замерзает. Последние датчики, которые мы использовали фирмы "НПФ Раско" у них предел прочности с коэффициентом 1,5 от предела номинала. Если брать с коэффициентом 6 выдержат? Т.е. номинал 16 бар, разрушающее давление 96бар. И датчик спасти и система должна работать. Дороговато за 200км ехать его менять. А еще при выходе датчика из строя система начинает надавливать избыточное давление, как следствие порывы в трубопроводе (устранить порыв в деревне от 30т.р. стоит). А насчет импульсной трубки, насколько я знаю она нужна для измерения горячих сред. А если в ней масло , то оно наверняка вытечет в трубопровод. Идея с датчиком с внешней мембраной интересен. Спасибо. Особенно, если датчик установить в вваренную в трубопровод гайку (как-никак немного тепла из трубопровода должно достаться датчику). А как насчет пенопластового шарика в камере с мембраной? Он вытесняет часть воды, а при замерзании оставшейся компенсирует расширение льда?
  3. Наша фирма занимается автоматизацией водозаборных скважин в деревнях. Используем датчики давленя 0-16бар. Зимой многие из них замерзают и выходят из строя. Пробовали утеплять саморегулирующимся кабелем (при выключении питания датчик все равно замерзает), укутывать. Подскажите какой можно использовать датчик, который при замерзании в нем воды не выходил бы из строя? Подойдет ли датчик с большим номиналом, например 0-40бар (теоретически должен выдержать давление замерзшей воды)? Заранее спасибо за ответы. если есть коммерчесские предложения - жду. Наши потребности на 2012 год 100 штук. Алексей.
