Ayzat
  1. Спасибо за консультацию.
  2. Извините, я вас не совсем понял. Ну, всё по порядку. Всё дело в том, что у нас нет эталонного манометра и покупать его не собираются, говорят дорого. По методике поверки измеритель давления электронный локомотивный поверяется так: на источник избыточного давления устанавливается эталонный манометр и поверенный преобразователь давления измерительный ДД-И-1,00-04М. При создании давления на выходе ДД-И-1,00-04М создаётся электрический аналоговый токовый сигнал который поступает на измеритель давления электронный локомотивный, преобразуется аналого-цифровым преобразователем и подаётся на блок индикации локомотивный (БИЛ), где отображается в цифровом виде и сличается с эталонным манометром. На БИЛ-е есть возможность выбора показаний в МПа или в кг/см2. Я же думал провести поверку так: устанавливаю на МП-60 преобразователь давления измерительный ДД-И-1,00-04М, задаю грузами определённое давление (в кг/см2) и наблюдаю показания давления на БИЛ-е согласно весу грузов (тоже в кг/см2). В чём криминал? Можно ли, всё таки, в протоколе вместо МПа указать кг/см2? Или же нарушением является применение средств измерений не указанных в методике поверки (например как МП-60)?
  3. Неужели никто не ответит?
  4. Здравствуйте, всех с новым годом! Имеется методика поверки "Измеритель давления электронный локомотивный" (далее-измеритель) и манометр грузопоршневой МП-60. Суть вопроса заключается в том, что при поверке измерителя должны использоваться средства измерений-манометр МО-1,6 МПа кл.т.0,15; вспомогательное оборудование-устройство для создания избыточного давления от 0 до 1,1 МПа и БИЛ-В (блок индикации локомотивный-для отображения в цифровом виде измеряемого давления)-технологический. В методике (и протоколе) поверки все значения указаны в МПа. У нас имеется, только манометр грузопоршневой МП-60 и грузы у него в кг/см2. Какой из вариантов оформления протокола допускается: 1) измерения проводим, соответственно, в кг/см2, полученное значение переводим в МПа и в протоколе записываем в МПа; 2) измерения проводим в кг/см2 и полученное значение в протоколе записываем в кг/см2? Или, вообще, ни один из вариантов неправильный и необходимо иметь (один из вариантов): 1) манометр (в МПа) и источник избыточного давления; 2) грузы в МПа? Заранее благодарен. Измеритель давления электронный локомотивный.pdf Манометр грузопор. - МП-60 (РЭ).pdf
  5. Всем спасибо за консультацию, будем решать как быть.
  6. То есть, получается, что я могу смело проводить калибровку не имея на это право?
  7. Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Имеется устройство КЛУБ-У и устройство КЛУБ-УП. КЛУБ-У (комплексное локомотивное устройство безопасности) устанавливается на железнодорожные локомотивы и подлежит поверке, а КЛУБ-УП ставится на мотовозы и подлежит калибровке. У меня имеется свидетельство на право поверки, а на калибровку нет. Созванивались с другими локомотивными депо и они нам ответили, что вместо калибровки устройства КЛУБ-УП, они делают поверку (методика поверки и методика калибровки по выполняемым операциям один к одному). Но меня "терзают смутные сомнения", допустимо ли проводить поверку изделия если он подлежит калибровке и его нет в государственном реестре средств измерений как устройство подлежащее поверке? Заранее благодарен.
  8. Огромное вам (Lena597 и kushnir) спасибо за консультацию, теперь я всё понял.
  9. А как узнать, какой величины должен быть ток на выходе преобразователя при определённом давлении на входе.
  10. Всем доброго времени суток! Являюсь работником локомотивного депо на железной дороге. Предстоит обучение на поверителя средств измерений (поверкой никогда не занимался). Буду поверять преобразователи давления ДД-И-1,00. Ознакомился с методикой поверки МП 16-221-2009. Вопрос возник после прочтения пункта 8.3.1. "8.3.1 Основную погрешность преобразователя определяют по одному из способов: 1)установкой по образцовому СИ номинальных значений измеряемой величины на входе преобразователя и измерением по другому образцовому СИ выходного сигнала для преобразователей с аналоговым выходным сигналом или сигнала по коммуникационному протоколу для преобразователей с цифровым выходным сигналом; 2)установкой по образцовому СИ номинального выходного сигнала преобразователя и измерением по другому образцовому СИ значения измеряемой величины; 3)сравнением выходных сигналов поверяемого и образцового преобразователей. Основную погрешность определяют как максимальное отклонение действительных значений от расчетных." Ни как не могу уяснить: получается, что для поверки преобразователя давления (ДД-И-1,00) требуются ещё два образцовых ДД-И-1,00 или я что-то не понимаю. Пожалуйста, объясните мне весь процесс поверки "на пальцах и рисунками". Заранее благодарен.
  11. Ayzat
    Аттестат на право поверки
  12. Здравствуйте! Имею ли я право проводить поверку СИ при просроченном аттестате на право поверки? Второй вопрос: даёт ли право аттестат на право поверки проводить калибровку СИ? Заранее благодарен.
