маратМШ
3433 просмотра профиля
Добрый день У кого есть программа или методика аттестации Прибора компрессионный настольный КПр-1М, поделитесь, пожалуйста
Подскажите, пожалуйста, межповерочный интервал Термометра стеклянного ТС-4 производства ОАО "Термоприбор", г.Клин Россия, диапазон измерения от 0 до 55 С с ценой деления шкалы 0,1 С, № гореестра 16832-97
Добрый день Подскажите, пожалуйста, межповерочный интервал Термометра стеклянного лабораторного ТЛ-2 производства ОАО "Термоприбор", г.Клин Россия, диапазон измерения от 0 до 150 С с ценой деления шкалы 1 С, № гореестра 251-08
Спасибо всем!!! Я как раз рылся в индикаторах и нашел родные паспорта на секундомеры
Вот у меня именно такой с оцифровкой до конца шкалы до 15 см, но фактически 133 мм, так какой диапазон по Вашему мнению 0-125 или 0-135 или 0-150 ??? А насчет буквы: перед заводским номером на задней части нониуса есть выбитое что-то, но что это не разобрал даже с лупой. Спасибо
Добрый день Начал заниматься учетом штангенциркулей и у меня возникли вот такие затруднения. Есть штангенциркуль, на который нет паспорта, при этом есть Свидетельство о поверке Вопрос 1 Что значить диапазон измерения штангенциркуля (по которому формируется его обозначение). ШЦ-1-???-0,1 Как определить обозначение данного штангенциркуля если: - по ГОСТ 166-89 (п.1.1), я определил его тип, как: I - двусторонние с глубиномером; - на самом штангенциркуле указано значение отсчета по нониусу 0,1мм; Теперь само затруднение - шкала штанги разградуирована до 158 мм - максимально я могу померить только 133 мм (дальше не дает фиксатор на штанге, который не пускает дальше нониус); - по ГОСТ 166-89 (п.1.3) близкие по значению (пониманию) диапазоны измерений штангенциркуля (0-125; 0-135; 0-150), какой правильный для моего штангенциркуля? - в свидетельстве о поверке указано обозначение ШЦ-1-130-0,1. При этом по ГОСТ 166-89 такого (130) предела не предусмотрено. Вопрос 2 Как узнать год выпуска штангенциркуля? По ГОСТ 166-89 (п. 1.26.1) На каждом штангенциркуле должны быть нанесены: условное обозначение года выпуска. Где можно на штангенциркуле посмотреть это условное обозначение, как оно выглядит и что означает (где можно посмотреть соответствие обозначения с годом)? Вопрос 3 Как определить класс точности штангенциркуля.? В ГОСТ 166-89 (п. 1.26.1) написано: На каждом штангенциркуле должны быть нанесены: класс точности 2 (для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу или ценой деления шкалы 0,1 мм). Где примерно это указывается на штангенциркуле? Правильно ли я понимаю, если нет на штангенциркуле цифры 2, то это 1 класс? Вопрос 4 Если у кого есть паспорт на штангенциркуль типа I - двусторонние с глубиномером, скиньте сканированный вариант. Я нашел паспорт в отсканированном варианте на сайте http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=08230000 и в worde http://www.inpo.ru/library/passports/ , хотелось бы посмотреть и третий вариант.
Ника, не подскажите, как узнать год изготовления секундомера, если нет заводского паспорта (где на секундомере год указан, если указан)? Я что-то не нашел.
Мне интересен именно заводской паспорт (где инструкция, порядок работы, гарантии и т.д.).
Добрый день Я недавно занялся метрологическим обеспечением в своей организации и первым делом решил провести инвентаризацию средств измерений. В результате обнаружилось, что ряд документов к средствам измерений утеряны. Если у кого есть паспорт на секундомер механический СОСпр-2б-2-000, будьте добры скиньте сканированный вариант
