shift
Весь контент пользователя shift
Таблица 1 и пункты 4.7-4.9 ГОСТ 7502-98. Писал на предыдущей странице. Касательно порядка оцифровки ленты рулетки. Иначе: Какой смысл делить в таблице 1 на интервалы? Какой смысл под L - указывать число полных и неполных метров, а не просто измеренное значение?
Дык и я о том же. Возможно у нас с Вами просто возникло некое недопонимание еще в начале общения. Как бы Вы определили погрешность измерения рулеткой 3491 мм? Как ±[0,30+0,15(4-1)+0,15+0,20+0,30]=±1,4 мм?
К тому, что данная формула применима только для метрового интервала (метровых насечек на измерительной рулетке). Это допуск именно для них. После чего, с начала каждого метра "нарезаются" дециметровые интервалы с допускаемым отклонением действительной длины, равной 0,3 мм (для дециметровых интервалов). И так далее до миллиметровых. Исходя из этого погрешность измерения величины складывается из допускаемых отклонений длины интервалов (метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых). Например, измерили ровно 3000 мм. Погрешность составит +-(0,3+0,15*(3-1))=+-0,6. Если измерили 3100 мм, то Погрешность составит (0,3+0,15*(3-1)) + 0,3=0,9 мм. И так далее. Для метрового интервала применяется допуск в виде формулы, так как согласно ГОСТ 7502-98 "За начало отсчета при оцифровке следует принимать: - для метровых интервалов - начало шкалы рулетки.", то есть погрешность с каждым метром увеличивается. Согласно формуле допускаемое отклонение длины первого метра +-0,3 мм (две насечки на рулетке), для каждого последующего метра (одной насечки) прибавляется 0,15 мм.
В ГОСТ 7502-98 "4.7 Шкалы рулеток наносят с миллиметровыми, сантиметровыми и метровыми интервалами. 4.8 Рулетки изготовляют с началом шкалы, совпадающим с торцом измерительной ленты. Рулетки с вытяжным кольцом длиной 10 м и более, изготовляют с началом шкалы, удаленным от торца не менее чем на 100 мм. Для рулеток с грузом началом шкалы служит нижний торец груза. 4.9 За начало отсчета при оцифровке следует принимать: - для сантиметровых интервалов - начало каждого метра; - для метровых интервалов - начало шкалы рулетки. Для сантиметровых интервалов допускается принимать за начало отсчета начало каждого дециметра, при этом оцифровку интервалов, кратных 10, указывают в количестве сантиметровых интервалов от начала каждого метра. Для сантиметровых интервалов шкал рулеток длиной до 5 м включительно за начало отсчета допускается принимать начало шкалы рулетки без нанесения цифровых обозначений метровых интервалов." Таким образом понимаю, что при изготовлении рулеток метровые, дециметровые, сантиметровые интервалы нарезаются в последовательности от больших к меньшим. При этом для каждого интервала определена точка начала отсчета: для метрового - начало шкалы рулетки, для сантиметрового - начала каждого метра (допускается дециметра). Также для каждого интервала (метровые, дециметровые и т.д) нормировано допускаемое отклонение действительной длины интервала, исходя из этого предполагаем, что при расчете погрешности измерения длины (высоты) необходимо суммировать отклонения для каждого интервала, в который попадает измеряемая величина.
Добрый день. Что конкретно видно из формулы? Склоняюсь к варианту:
Описание типа СИ на хроматограф PGC 9000
shift ответил на тема форума автора shift в Документация СИ
Здесь не смотрели? Смотрел. Там нет описания типа 15411-08. -
А с номером по Госреестру не ошиблись? Может, № 15411-05? Увы, но нет, не ошибся, 15411-05 был заменен на 15411-08 в 2008 году. -
Здравствуйте. Необходимо описание типа СИ на хроматограф PGC 9000 (Номер по Госреестру 15411-08). Заранее благодарен.
18000 мг водяного пара занимают объем 22400 см3 1 мг водяного пара занимает Х см3 следовательно 1 мг = Х см3 (ppm известный нам) * (18/22.4) в Вашей пропорции: "1 ppm – 0,803571 мг Х ppm – 1 мг" все совпадает и с моей, да только вы не учли тот факт что значение X ppm мы имеем изначально, и нам надо перевести его как раз в "мг". То есть 1 мг = ppm (известное) * 0.803571. Всё-таки основываясь на всех доводах склонен прийти к выводу, что при разработке ИСО была допущена ошибка.
Я ваши размышления вообще не понимаю, не могли бы Вы использовать формулы. 1 см3 = 18/22400 = 0,00080357142857142857142857142857143 - это насколько я понимаю про единицы измерений. см3=18/22400... но согласно уравнению состояния идеального газа Vгаза / Vmгаза н.у = mгаза / Mr газа, => Vгаза = (Vmгаза н.у * mгаза) / Mr газа Что опять же отрицает Ваше второе суждение.
(22.4 м3/моль*10-3) / (18 г/моль) в единицах измерения выходит (м3/г)*10-3, что является обратной величиной мг/м3. Мои соображения: Дано: ppmv = Vвод.пара / Vгаза Надо найти: мг/м3, то есть mвод.пара / Vгаза Решение: mвод.пара=Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у) Vгаза= Vвод.пара / ppmv mвод.пара / Vгаза = Vвод.пара * (Мrводы / Vmгаза н.у) * (ppmv / Vвод.пара) = ppm v* (Мrводы / Vmгаза н.у) Опять же 1,245 не выходит.
Добрый день, господа метрологи. Хотелось бы проконсультироваться с вами касательно пересчета ppm в мг/м3 по ISO 18453. В нем фигурирует такая формула: "mg/m3 = ppm × 1,245". Значение 1,245 комментируется как "approximate for water". Физический смысл этого значения мне не понятен, откуда оно появилось. Весь пересчет необходим для перевода ppm в ТТР по влаге. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. UPD. Необходим пересчет именно по ISO 18453. В связи с этим и встал вопрос.
