ZBear
1860 просмотров профиля
  1. Добрый день. Подскажите, на сколько обязателен к применению данный РД? При совместной проверке узла учеты было выписано замечание по манометрам на пробоотборном устройстве на основании этого документа. Во всей документации на узел отсутствует ссылка на документ. Узел построен по проекту который прошел все экспертизы без замечаний.
  2. ZBear
    ГиперФлоу
    Добрый день. На скважинах стоят двухфазные расходомеры ГиперФлоу. Подскажите, чем нормируется класс точности СИ на нефтегазовх скважинах. Проблема в том что сейчас стоят приборы класса А и их приходится возить на поверку раз в год, если будет класс Б то можно их будет возить раз в два года.
  3. ZBear
    Узел учета
    Тогда ещё вопрос, если мы аттестуем узел на соответствие ГОСТ 8.611-2013 достаточно ли этого будет для ведения расчетов? Есть ведь ещё ГОСТ 8.741-2011 Главный метролог потребителя сидит в том же сдании что и я и в принципе не против, но насколько это всё будет законно?
  4. ZBear
    Узел учета
    Второй узел считает сколько отобрали МЫ из трубы, а не сколько в трубу ушло. Это аварийный отбор
  5. ZBear
    Узел учета
    Проект согласован с потребителем. Если мы совместно с потребителем опломбируем аварийный отбор, поможет это нам? Не хотелось заморачиваться с аттестацией узла, а тем более с внесением Госреест. Перед комерческим узлом стоит обратный клапан и труба в аварийных ситуациях используется как ресивер. Счетчики ультрозвуковые и по ним я нашел только Газпромовское СТО. Немного сумбурно. но как-то так.
  6. ZBear
    Узел учета
    Уточнение, мы газ добываем и продаем по этой трубе
  7. ZBear
    Узел учета
    Проблемма в том, что в случае остановки завода для работы котельной и турбин генераторов, вобщем на собственные нужды, будет отбираться уже проданый газ
  8. ZBear
    Узел учета
    1.Газ природный. 2.В начале стоит комерческий (будет вноситься в Госреестр, пока идет стройка) после него просто узел отбора на аварийные нужды (про него собственно вопрос). 3.В состав узла отбора входит SeniorSonic, температура и давление Yokogawa (модели надо?), вычислитель Абак+. Всё поверено.
  9. ZBear
    Узел учета
    Есть такой вопрос, существует газовая труба, в начале трубы (на выходе с завода) стоит узел учета газа. А после узла стоит отбор на аварийные нужды. А теперь сам вопрос - нужно ли вносить узел отбора как СИ в госреестр, или достаточно того, что все СИ входящие в состав узла поверены
  10. Если у кого есть методика на данный прибор-поделитесь
  11. Спасибо, получил
  12. не пришло
  13. Если есть возможность отправь на dzlygostev@tsng.novatek.ru
  14. В принципе в названии темы всё сказано,особенно интересует безпроливной метод. Помогите если у кого есть.
