Koder
    496468117
  1. Koder
    Аттестация стенда
    В данном случае краткость информации не позволяет ответить конкретно на Ваш вопрос. Что делать с измерительными каналами (ИК) Вашего стенда зависит от вида испытаний и назначения испытываемых изделий. Если испытания не для целей обязательной сертификации и не для обороны и безопасности, то ИК могут и калиброваться. Если же испытания для указанных целей, то необходимы испытания измерительной системы стенда в целях утверждения типа с последующей ее поверкой. Можно еще переделать ИК стенда на платы АЦП или другие СИ утвержденного типа и поверять ИК поэлементно. ПО стенда в этом случае служит в основном для документирования результатов измерений и должно быть аттестовано в порядке, согласованном с Заказчиком (Представителем Заказчика). в таком случае должен существовать список плат АЦП которые уже утверждены, поиск по словам АЦП и Госреестр ничего не дал (( возможно моя терминология как не специалиста меня подвела, подскажите где этот самый список можно найти и изучить.
  2. Koder
    Аттестация стенда
    Доброго всем времени суток, постараюсь быть кратким. Нашему отделу была поручена постройка испытательного стенда, в который входят несколько плат АЦП конкретно платы PCI 1713 и PCI 1712 фирмы Advantech. По завершению разработки потребовалась метрологическая аттестация всего комплекса, метрологический отдел путано и сбивчиво сказал что он этого сделать не может. Может ли кто нибудь подсказать где можно найти реестр или к кому обратится для аттестации данных плат?
