Igor0373
    Сургут
  1. Доброго времени суток всем. Вопрос такого характера: кто сталкивался с настройкой базы данных СПГ-761? Дело в том что есть узел учета газа на собственные нужды, установили датчик расхода ДРГ.М-160 и корректор СПГ-761. Подключил прибор к компьютеру через RS 232, забил базу данных через Databas dos версию, потому что win толком не работали с прибором. Подключил для испытания прибора Генератор частоты, задатчик токового выхода и магазин сопротивления на соответствующие сконфигурированные входа прибора. Задал частоту, ток и сопротивление. Увидел соответствующие сигналы, соответственно увидел результат преобразования измеренных значений перепада давления или объемного расхода(150т1), показывает соответственно с заданными значениями, остался результатом доволен, но результат объемного расхода газа в час считает прибор в несколько раз больше. Грешу на неполую базу данных имеющейся программы для заливки значений в прибор. Помогите разобраться в чем проблема если не трудно?!!!
