Doublebob
О Doublebob
  • День рождения 11/16/1976
    Красноармейск, М.о.
  1. Спасибо за помощь! Пока рассматриваю вариант с обычными манометрами с разбитием на поддиапазоны: 40, 60, 100, 160 ну и 250. Решил выбрать Манотомь МПТИ кл.т. 0,6. Вариант с МО-05 тоже понравился, но производство ВОО по пыли и поэтому не хотелось бы рисковать.
  2. Здравствуйте! Помогите определиться с выбором манометра для гидравлического пресса. Имеем пресс 100 т, у которого максимальное рабочее давление в гидросистеме составляет 250 кгс/кв.см (по документации на пресс). На этом прессе прессуются разные детали при фактических значениях давления от 15 до 70 кгс/кв.см. С каким диапазоном измерений и кл. т. следует подобрать манометр для контроля режимов техпроцессов? Для этого достаточно будет одного манометра на 250 атм или следует установить несколько манометров: каждый для своего диапазона фактических значений? Например для диапазона от 15 до 40 атм - один манометр, а для диапазона от 50 до 70 атм - другой?
  3. Понятно, спасибо за оперативный ответ. Удачи!
  4. Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему со строкой поиска по нашему уважаемому "Главному форуму метрологов". При вводе поисковых запросов появляется пустая страничка с сообщением что удаленный сервер или файл нен найден. Спасибо!
  5. Сергей, Добрый день. Сообщите мне Вашу электронную почту, чтобы я могу выслать вам МП. Здравствуйте, а есть у Вас возможность выслать МП на DPO3014? Спасибо
  6. Изготовителя уже давно нет, их выпускал Краснодарский завод тензометрических приборов (. А остатки их продукции всплывают со складов и иногда без документов...
  7. Да само собой, из разговора (по телефону) стало ясно, что они этого сделать не смогут. Поэтому я решил поинтересоваться здесь, может кто-то работал с этими датчиками и владеет информацией по этому вопросу. А вообще надо, наверное, подъехать непосредственно в ЦСМ с датчиком и разбираться на месте (так мне кажется будет надежнее, чем по телефону)... Так что вопрос пока открыт, если кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста, спасибо.
  8. Доброго времени суток. Наша организация приобрела тензодатчики давления ЛХ-412 часть из которых не укомплектована формулярами. Все бы ничего, но в формулярах указывается такой параметр как "Цена" Pk калибровочного сопротивления (характеристика уникальная для каждого датчика - если я правильно понял). Так вот хочется спросить тех кто "в теме", есть возможность узнать (замерить) этот параметр и использовать этот датчик в дальнейшем или им теперь можно только гвозди забивать? Заранне благодарен за помощь.
