mpanikovskiy
    Пермь
  1. Подтверждаю Weighing LPG When LPG or any other fluid is filled and weighed directly in closed containers, the buoyancy acts on the container and not on the fluid. Only the brass weights are subject to the buoyancy effect as their volume changes between the first and second weighing. The container volume is the same at each measurement and therefore experiences the same buoyancy. In this situation obtain the weight in air from the weighing, using the following procedure. 1. Obtain mass by using the equation mass = 0.99985 x weight reading 2. Obtain weight in air from mass using Short Table 56 and the LPG density.
  2. Здравствуйте. Вопрос как правильно посчитать материальный баланс нефтеперерабатывающего завода. Начнем с конца. Количество продукта при отгрузке, измеряемое прямым статическим методом, на весах, это масса продукта в вакууме. Есть под этим физический смысл - когда определяем массу тары мы взвешиваем тару вместе с заключенным в ней воздухом, для вагоноцистерны это примерно 60 кг. Когда наливаем продукт, воздух вытесняется, т.е. при определении массы брутто и далее расчете массы нетто этот воздух надо учесть. Где-то отгрузку продукта мы осуществляем через массомеры, массу продукта определяем прямым динамическим методом. Тут тоже понятно, когда люди придумали массомер они захотели, чтобы результаты измерений статическим и динамическим методом совпадали и сделали автоматическую коррекцию в массомере - он измеряет массу прордукта в вакууме. Имеем резервуары, в которые мы принимаем нефть, резервуары с полуфабрикатами и резервуары с товарными продуктами. Чтобы получить массу продукта в вакууме при измерении объемно-статическим методом лаборатория дает нам плотность продукта при 15С также в вакууме. Остаются установки, где расход продуктов измеряется методом переменного перепада давления, в ГОСТ 8.563 ничего на счет вакуума я не нашел. Теперь вопрос: если в формуле расчета массового расхода (5.3) мы будем использовать плотность продукта в вакууме, получим ли мы массовый расход в вакууме? Логика говорит, что да, тогда все измерения по всему заводу всеми методами у нас должны сойтись. Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
