Zirun
О Zirun
  • День рождения 12/26/1988
  1. Относительно-приведенная систематическая погрешность...%)
  2. Не нашел... Грубо говоря меня интересует, как посчитать общую погрешность, которая зависит от двух - приведенной и относительной погрешностей. Ведь например, когда они одинаковые (обе относительные или обе приведенные) общую считают как корень квадратный из суммы квадратов этих погрешностей..., что в моем случае думаю нельзя делать...
  3. Всем здравствуйте! При проведении испытаний вычислителя расхода и количества газа и жидкостей, возник вопрос расчета общей погрешности. На три аналоговых канала в вычислитель подается токовый сигнал (4-20 мА), каждый из которых имитирует физическую величину - давление, перепад давления и температуру соответственно. Используя эти три параметра вычислитель рассчитывает расход газа. В ТУ на прибор даны: 1. Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании входного аналогового сигнала в значение измеряемой физ. величины: ±0,05 %. 2. Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при вычислении объемного расхода газа: ±0,01 % (погрешность вычисления, когда параметры (P, ΔP, t) заданы программно). Вопрос: Каким образом рассчитать пределы допускаемой общей погрешности вычисления расхода газа при имитации сигнала (4-20 мА)???
  4. Thinking about GwINSTEK GPI-745
