zx180582
О zx180582
  • День рождения 05/18/1982
    Петропавловск
  1. Здравствуйте, нарушение о беспристрастности на лицо и необходимо финансово доказать что ПЛ отдельное подразделение. Так как на замену счетчиков не требуется никакого разрешения, то можно сделать чтобы ПЛ напрямую подчинялась гл.инженеру. Если есть начальник лаборатории, то проще даже директору.
  2. Это и есть место эксплуатации счетчика
  3. Всем здравствуйте. Такая проблема с установкой ЦУ6800/5 1993 года выпуска. Ток и напряжение на поверяемый счетчик точно приходит верный. Но индикация погрешности составляет в пределах 90-99%. При изменении постоянной счетчика можно добиться нужной погрешности но только на одном параметре (например 230В, 0,5А) или других, но при переключении на другие поверяемые точки (например 230В 5А) погрешность снова уходит в эти же пределы -90-99%. Трансформаторы И561-на 5А,3 шт точно рабочие и проверены. Счетчик образцовый ЦЭ тоже точно поверен, исправный и годный. Нужны схемы, советы. Заранее благодарен за помощь.
