l1tespirit
  1. Нет необходимости перепроектировать кустовые площадки, приобретать дорогих трёхфазные ИУ, и затевать новое строительство. Можно просто выполнить модернизацию старых АГЗУ типа "Спутник" - оснастить их системами измерения, к примеру, R-AT-MM или СИДС.С, которые предназначены именно для такой цели и соответствуют ГОСТ Р 8.1016-2022
  2. Не знаю, как у Promass, а у Micromotion есть параметр фильтра/усреднения, который называется вроде бы Flow Dump, для серии Micro Motion F он по умолчанию равен 0,8 сек. Соответственно, когда дается команда "стоп" (закрытие ЗРА: клапана), то в реальности, если еще учитывать время срабатывания ЗРА до положения "закрыто", будет перелита масса в количестве (0,8 + tЗРА) сек * Q (расход). Таким образом, в АСН должен учитываться этот скользкий момент. В Micro motion есть возможность изменения параметра Flow Dump - но не рекомендуется его задавать менее 0,4 сек, так как значения расхода будут более "шумными", ну, и сумматор массы тоже может лишнего насчитать, особенно, если Micro motion работает в режиме "one direction". Подозреваю, что у других массомеров, в том числе у Promass, есть аналогичная "фича" , похожая на Flow Dump, у каких-то этот параметр доступен для изменения, а у других скрыт. Оффтоп. А недавно появились новые линейки Promass 100,200,300,500. Мне вот интересно, чем они отличаются от Promass 8x? Или 8х снимают с производства?
