sendima
    Санкт-Петербург
427 просмотров профиля
  1. То есть, надо смотреть паспорт на эталон и методику поверки ВЭТа, но кто же их даст посмотреть )
  2. Ок, по-другому - если в актуальной утверждённой ГПС указан диапазон для ГПЭТа, ВЭТа и рабочих эталонов с пределом в 107 - может ли в этом случае существовать аттестованный рабочий эталон с пределом в 118? И может ли быть так, что входящие в состав ВЭТа средство измерения и мера [эталон] имеют разные диапазоны?
  3. но не цвета
  4. В том-то и дело, что в ГПС все ВЭТы и рабочие указаны с диапазоном первичного [максимум - 107 единиц] . Но в паспорте рабочего эталона указано значение 118, при максимальном 107 из ГПС. Как такое возможно? И выходит, что в описании типа СИ имеем диапазон измерений 1,7 - 118, который шире, чем ГПЭТ, ВЭТ и пр.?
  5. Вопрос звучит бредово, но такова реальность - может ли диапазон измерений у вторичного эталона [и даже у рабочего] быть шире, чем у первичного эталона? И обязана ли организация-держатель первичного эталона сообщить - какие именно измерительные приборы входят в состав ГПЭТа?
