selis
К сожалению, не всегда удается убедить руководство, что прибор складского хранения может быть ничуть не хуже нового. Требование однозначное - оборудование должно быть 2011 г. выпуска, с действующим сертификатом об утверждении типа СИ.
Здравствуйте! Ищу альтернативную замену многозначной меры электрического сопротивления постоянного тока Р 3026/1 (класс точности 0,002/1,5*10-6). Сертификат об утверждении типа СИ закончился в 2009 г., поставщики предлагают только приборы складского хранения. Заранее благодарю.
Здравствуйте! Ищу руководство по эксплуатации на манометр образцовый абсолютного давления МПА-15 и МПАК-15. Заранее благодарю.
Поверка прецизионных датчиков давления
selis ответил на тема форума автора selis в Проведение поверки
У Метрана есть методика поверки МИ 4212. Там об этом ничего не говорится. Думаю, в этом случае надо обращаться к ним. По поводу погрешности. При поверке руководствоваться надо только описанием типа, а не РЭ, паспортом и т.п. В описании типа сказано однозначно : погрешность 0,075 и 0,1 для базового исполнения, 0,2 для кода заказа РА, 0,5 для кода заказа РС. Кстати, в ОТ указаны в средствах поверки : рабочие эталоны РЭ 2,5; 6; 60; 600 класса точности 0,005; задатчик давления Метран-500 Воздух класса точности 0,015. Это только по давлению. Но учтите, что в погрешность входит ещё измерение тока (вольтметр с катушкой или миллиамперметр), так что класс точности должен быть ещё выше. В описании типа вообще про диапазоны разрежения нет ни слова, указаны диапазоны избыточного, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления. Не упоминается и возможность перенастройки. Получается, физически мы можем перенастраивать датчики как угодно, а поверять не в перенастроенном, а в максимальном диапазоне? -
Добрый день. Какого производителя данный датчик? Если Yokogawa, то: 1. его можно поверить в изначальном диапазоне, потом перенастроить - согласно заключению ВНИИМС это допустимо с учетом, конечно, верного расчета погрешности 2. позвоните мне 267-47-30, я так понимаю, мы с Вами земляки... Я из "Эталон Метрологии", а Вы ? Здравствуйте! Это датчик Метран-150CG0. Заключение ВНИИМС, о котором Вы упомянули, распространяется только на датчики давления Yokogawa? Кстати, я с Челябинской ГРЭС , привет землякам! -
Спасибо всем откликнувшимся! Речь идет о датчике давления Метран-150CG0. Данный датчик может перенастраиваться в пределах (-0,63...+0,63) кПа. Pmax=0,63 кПа. Минимальная шкала Pmin=25 Па. Погрешность нормируется следующим образом: 0,2% (если диапазон измерений Pв>=Pmax/2) или рассчитывается по формуле 0,1*Pmax/Pв. В нашем случае для диапазона (-0,125...+0,125) кПа Pв=0,25 кПа, а погрешность равна 0,1*0,63/0,25=0,252%. Это то, что указано в каталоге производителя. Смотрели описание типа, в нем этих формул нет, есть только обобщенная информация: диапазоны измерений от 0,025 кПа до 68 МПа, погрешность 0,075; 0,1; 0,2; 0,5%. -
Здравствуйте, уважаемые метрологи! Недавно столкнулись вот с какой проблемой - нам нужно поверить датчик давления в перенастроенном диапазоне (-125...+125) Па, причем приведенная погрешность в данном диапазоне составляет 0,252% (если посчитать по формулам, которые приводит производитель), т.е. абсолютная погрешность равна 0,63 Па!!! Какие эталоны могут обеспечить поверку (особенно в области разрежения)? Получается, что даже ПМКМ класса точности 0,01 не проходит, так как у него абсолютная погрешность равна 0,4 Па, а должна быть как минимум в два раза меньше, чем у поверяемого датчика. Неужели придется переводить датчики на более грубую погрешность?
