hutrotor
1767 просмотров профиля
Как я понял, если есть сомнения лучше поверить (или откалибровать) или держать в сейфе некоторый набор поверенных СИ - на всякий случай . В сухом остатке пришли к "думайте сами, решайте сами". Спасибо всем высказавшимся за советы и мнения.
Нет, делаем не ракеты Вопрос в другом: придет проверка, а линейки не поверены - штраф?
Подскажите, пожалуйста: На производстве рабочие используют линейки двух видов: марки “Stayer” (из нержавеющей стали) и по ГОСТ 427-75, строительные рулетки. Все эти СИ находятся на рабочих местах. Подлежат ли они периодической поверке? Слесаря пользуются резьбомерами (т.е. к производству отношение эти СИ не имеют никакого). Необходимо ли их поверять? Все ли технические манометры/анализаторы газов/термометры, не имеющие прямого отношения к производству (например, на теплоузлах) подлежат поверке или существуют какие-то критерии обязательности/необязательности их поверки?
Вопрос действительно стоит остро. Необходимость конечно есть, поэтому скиньте, пожалуйста, в личку информацию.
СИ - мост для измерения сопротивления. Аналог скорее всего есть, но на данный момент руководство поставило задачу провести поверку именно этого СИ (естественно с минимальными затратами), и вариант покупки другого в принципе не рассматривается. Каким образом думали поверять СИ в РФ, те кто поставлял их из-за рубежа мне не известно, поскольку трудоустрился сюда недавно. Так что аналог отпадает.
За эту сумму организация, занимавшаяся внесением в ГР, провела полностью всю работу или что-то было сделано Вашими силами? И какое СИ вносили?
Простой вариант не пройдет. СИ должны работать на приемо-сдаточных испытаниях.
Из технической документации имеются: сертификаты о калибровке и руководства по применению.
К сожалению, это не СНГ - Германия, Швейцария и т.д. Постоянных поставок нет (может быть будут в дальнейшем). Практически все СИ имеются в единственном экземпляре, почему и не хотелось бы заниматься регистрацией в ГРCИ. Тогда другой вопрос, что можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов сторонних (аккредитованных) организаций (ЦСМ и т.д.), при включении СИ в ГРСИ? Только перевод технической документации или что-то ещё? И насколько это может удешевить весь процесс? Потому что все, вобщем-то упирается в деньги. Может ссылки какие-то.
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Зарубежная компания открыла филиал (производство) в России. Было закуплено соответствующее обрудование, и СИ там (за границей) и затем переправлено впоследствие в РФ. Поскольку СИ зарубежного производства на них имеются только сертификаты о калибровке (все на иностранных языках), в ГРСИ они не внесены, а поверят их необходимо. Существует ли какой-нибудь другой вариант решения этого вопроса кроме внесения их в ГРСИ (СИ довольно много, и, насколько я понимаю, эта процедура довольно дорогостоящая)? Например, на одно СИ, швейцарского производства стоит клеймо ISO 17025 Registered, SWISS Calibration и соответствующий сертификат. Может быть у РФ есть какие-нибудь международные договоренности/обязательства? Какой выход существует из сложившейся ситуации? P.S. Сам в метрологии новичок, поэтому прошу шапками не закидывать, если что-то не верно сказал.
