Андрей_нв
    Нижневартовск
    нет
  1. Спасибо. Можно ещё вас попросить указать откуда вы это взяли ?
  2. Давление 1.1 МПа, температура 15 градусов цельсия
  3. Добрый день! Помогите определить скорость звука в азоте при определенном давлении и температуре. В методике поверки на ультразвуковой расходомер написали определить расчетным методом которого в этой методике нет.
  4. Спасибо Вам большое выручили
  5. Добрый день коллеги ! Прошу Вас о помощи в поисках руководства по эксплуатации на грузопоршневой манометр МП-2,5. Документ под названием МКДС.4061141.027РЭ. Заранее спасибо )
  6. Такая же проблема. Если у кого есть прошу Вас ответить или же скинуть на почту Phill1986@mail.ru. Заранее благодарен!!
  7. Любовь Николаевна Спасибо вам за методику
  8. Про лицензию это я ошибся, с ними приходят свидетелество об утверждении типа и Разрешения для использования данных датчиков. Посидел поискал и нашел информацию тут http://metrologu.ru/info/metrologia/teoria/kalibrovka-sredstv-izmereniy.html будем делать по методикам поверки )
  9. Здравствуйте, я новичек в деле метрологии, такой вопросик. По какой документации нужно производить калибровку оборудования и указано ли там межкалибровочный интервал? В документации с которой приходит оборудования кроме лицензий для использования этого оборудования и методики поверки ничего нет.
  10. Можно ли врезать первичные преобразователи в трубу с диаметром 400 с изменением необходимых коэфициентов чтобы они работали.
  11. Здравствуйте, Проблема в том что максимвльный диаметр условного прохода, Dy-250 мм. Нам необходимо поставить данный аппарат на Dy-400 мм. давление в трубопроводе 10 кгс/см2. главное чтобы при отсутствии расхода он ничего не показывал, измерение самого расхода не столь важно, так что погрешность может быть большой.
