iamplayer
    Красноярск
  1. Да по критерию Фишера. Сравнив стандартную таблицу критерия Фишера с таблицей D.2 пришëл к выводу, что по вертикали указаны m(количество наблюдений), а не m*v. Хотелось бы проконсультироваться с теми, кто уже работал с этой таблицей.
  2. Здравствуйте! Удалость выяснить как правильно проводить статистический контроль компараторов?
  3. iamplayer
    Разряд 20кг гири F2 по ГОСТ 8.021
    Есть и большая погрешность +228 мг и тоже F2, скан во вложении.
  4. iamplayer
    А что тогда в этой таблице?
  5. В качестве эталона аттестую гирю 20 кг F2. Для определения разряда читаю ГОСТ 8.021-2005: "5.3.1 В качестве ОСИ 3-го разряда используют гири номинальными значениями от 10-6 до 20 кг, соответствующие классу точности F2 по ГОСТ 7328. На всякий случай открываю ГОСТ 7328, в нем вижу табличку "Пределы допускаемых отклонений действительного значения массы гири", из которой следует, что для 20 кг F2 допустимое отклонение 300 мг. У аттестуемой гири отклонение 118 мг (и разумеется действующее свидетельство о поверке), т.е. вырисовывается 3-й разряд. Однако в ГОСТ 8.021-2005 в п.4.1.2 есть другая табличка "Пределы допускаемых значений характеристик погрешностей и нестабильность эталонов", в ней для гирь 3-го разряда в диапазоне значений масс 10-6 до 20 кг допускается погрешность 2*10-2...102 мг. Т.е. максимальная погрешность для гирь до 20 кг вкючительно 100 мг, что не соответствует не только моей гире, но и требованиям к гирям F2 в принципе. Так всё-таки какой это разряд?
  6. В ПП № 879 написано: "18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("·"). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x". Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами." Т.е. можно ставить точку или пробел по своему усмотрению.
