base59
1693 просмотра профиля
  1. Точно. Я привел старую редакцию... В дополнении сказано про 0,1%...
  2. Привет! Начнем по-порядку. Обзаведитесь своим мерительным инструментом, прошедшем поверку и имеющем соответствующие документы (свидетельство о поверке) - это может быть метрошток, рулетка с лотом. Перед проверкой, если Вы не имеете свои приборы, хоть грубо проверьте правильность показаний метроштока и рулетки. Я сам сталкивался с подрезанными рулетками и метроштоками. Проверьте, поверены ли резервуары для хранения? У Вас нефтепродукты хранятся в килограммах или в литрах? Действительно, если резервуары имеют наклон, деформированы, дали осадку, неровность днища не учтена, очень сложно или даже невозможно определить правильно остатки на базе. Желательно перед проверкой перекачать нефтепродукты из сомнительных резервуаров в проверенные или отпустить. Это общая практика. Так будет точнее. Теперь по поводу будущего учета. Поверять горизонтальные резервуары только объёмным методом. Вертикальные резервуары требуют фиксации базовой высоты надписью возле замерного люка. При отклонении более чем на 20мм., резервуар следует ремонтировать. Персонал может рассказать о наличии хлопунов в резервуарах, что тоже очень не хорошо (наличие хлопунов). Желательны уровнемеры и расходомеры, а так же весы и плотномеры. Но это уже отдельная тема.
  3. Дело не в том, как поверяют автоцистерну. Поверяют ее правильно, но существуем множество способов исказить результаты поверки. Самые типичные - это посторонние предметы в емкости типа канистр и автомобильных шин.....
  4. У нас какие-то разные безовозчики. Недовоз лет 5 назад был от 20 до 70 литров. Нехилые деньги за рейс. И при плохой калибровке пойди докажи...
  5. -> Можно выразить свое сомнение? Горизонтальный резервуар под землей имеет приблизительную форму груши из-за сдавливания грунта. Сомневаюсь на зеркальность таблицы в данном случае, хотя иногда приходится прибегать к такому методу при безвыходных ситуациях. Бензовозчиков честные таблицы никогда не устраивали... Им чем бы хуже.... Абсолютно согласен.
  6. А сколько стоит услуга ЦСМиС?
