  1. 30018989
    Solartron 7835
    Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? В БИКе имеется 2 высокоточных датчика температуры с классом точности 0,05%(оба поверены), один на входе первого плотномера, второй на входе второго(схема последовательная). В самих плотномерах имеется свой 4-х проводной датчик температуры. Имеется разность между показаниями датчиков и показаниями температуры плотномеров, показания плотномеров меньше на 2°С. Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004?! Заранее благодарю.
  2. 30018989
    Floboss S600+
    Доброе утро. Расходомер cmf-HC2. К вычислитею подключается частота. Вычислитель показывает целые значения. Разница в тонну за сутки.за сутки примерно 6-7 тонн откачивается. В среднем 300 тонн/час.сигнал общий получают.
  3. 30018989
    Floboss S600+
    Доброго времени суток коллеги. Появился следующий вопрос-контроллер расхода флобос s600+ основной иногда считает на 1 тонну больше нефти чем резервный. Иногда разность отсутствует. Синхронизация по времени одинаковая (1 секунда разницы). В чем может быть причина? Заранее благодарен.
