andreika21
4113 просмотров профиля
Спасибо за подсказку
Здравствуйте, Есть микроскоп БМИ-1, надоело смотреть в этот окуляр, подскажите пожалуйста есть ли возможность прилепить к микроскопу камеру и вывести изображение на компьютер, может кто нибудь занимался этим вопросом?
Поверка манометра со шкалой расхода
andreika21 ответил на тема форума автора milina86 в Проведение поверки
su215 cпасибо за наводку -
Здравствуйте. Помогите рассчитать манометр Wika 10бар, красная шкала аргон 30, черная шкала углекислый газ 28 л/мин, отметка 28 находится ниже отметки 30 на 4мм.Как провести поверку этого манометра? -
Наверное будем.
В методике требования идентификации ячеек, как я понял, нет, так что пускай идут... повторять МК сами и проверять. На основании чего они требуют-то? Нет основания, "нам надо"? Вам надо - вы и делайте или оплатите повторную калибровку при них, чтоб сами идентифицировали. Запугали народ. :)/> С превеликим удовольствием послал бы, но это требует бюро аккредитации а с ними спорить как против ветра. Методики калибровки мы пишем сами, вот они и требуют внести изменения. А требования есть в стандартах к аккредитованным лабораториям.
А в методике калибровки требуется указать конкретные ячейки? Вот именно требуют указать конкретно какие ячейки измерял, чтобы потом можно было проверить.
Здравствуйте гуру метрологии. Возник дурацкий вопрос. Нашу лабораторию проверял аудит и прицепился к калибровке сита, они задали нам убойный вопрос. А как вы указываете какие конкретно ячейки проверили? И вот теперь не знаю как их идентифицировать. С миллиметровыми ячейками еще как то можно разобраться и указать какие проверил. А вот как указать какие проверил ячейки сита например с размером ячейки 250 мкм. Поделитесь пожалуйста идеями. Спасибо за понимание.
Как правильно прочитать сертификат прибора
andreika21 ответил на тема форума автора andreika21 в Справочная информация
Неопределенность у вас в мкВ, а в ppm у Вас разница между показаниями и действительным значением. Разность показаний согласен в ppm, но вот неопределенность я согласен с Павлом Михайловичем при 1000В не может быть меньше чем при 300мВ. Скажите пожалуйста кто точно знает в чем брать в μV или в ppm. -
Например берем 1000V, какая неопределенность 3,4μV или через ppm 0,0034V -
Помогите разобраться в сертификате. Мы получили из Англии прибор с сертификатом калибровки, и встал вопрос неопределенность указана в μV толко для Offset а для остальных значений в ppm? Как выглядит сертификат в файле Sertifikat.doc
В том то идело иммитатора нет есть калибратор напряжений и магазин сопротивлений
Есть магазин сопротивлений, как это реализовать на практике не знаю
У pH-метров mV можно проверять с калибратором FLUKE 9100 или обязательно нужно иметь имитатор электродной системы
Методика поверки имитатора артериального давления FLUKE BPPUMP
andreika21 ответил на тема форума автора andreika21 в Методы поверки и калибровки
Спасибо что ответили попробую связаться
