._.
3718 просмотров профиля
Вот только дело в том, что книжка научная серьёзная, многоавторная (2000 год). И эти Н по всей книге.....неужели никто не заметил?
Спасибо за ответ! Не подскажите, что это за странная манера записи (ведь это не опечатка, встречается многократно!)?
Дано, что масса 1,5 Н 10-3 кг. Как записать это в обычном виде (кг)?
Условие задачи неполное. Нельзя ли прикрепить файл с полным условием задачи. Для чего вам это. Это и есть условие "Есть куб, в который засыпаны шары с несжимаемым содержимым, нужно вывести формулу для нахождения допустимой высоты насыпи, при которой эти шары не разрушатся." Нужно именно вывести формулу... А причём здесь были рассуждения о растягивающейся оболочке. В условии её нет, если это полное условие. Это просто чтобы знать ограничения её применения. Кого её. Может коробка просто наполняется несжимаемыми шарами. Тогда это совсем другая задача. Что то вы недоговариваете? Применения формулы, конечно Шар может деформироваться. Содержимое внутри - несжимаемо, поскольку жидкость.
Господа метрологи! Нужно Ваше мнение, очень прошу помочь!
В прикреплённом файле - как раз тот мой вариант вывода формулы (удобный для чтения). Взгляните, пожалуйста, стоит ли им пользоваться? (Особенно если учесть, что барометрическое давление всегда будет постоянным). Формула.doc
Спасибо, изучаю Ваш вариант решения. Насчёт записи моих формул - приношу извинения, но операционная система на моём компьютере установлена в уж очень усечённом виде: отсутствуют необходимые символы и объекты. Пришлось их просто ''изображать''
Вот у меня тоже есть такие же подозрения, как у Матроскина... Есть куб, в который засыпаны шары с несжимаемым содержимым, нужно вывести формулу для нахождения допустимой высоты насыпи, при которой эти шары не разрушатся. Мои рассуждения такие: Давление насыпи на дно куба: P=F/S (F=4/3пR3gрш Q- сила действия насыпи на дно, Q = H/h=H/2R-число слоёв, S=4R2 — площадь дна, с которой контактирует шар под весом насыпи) Следовательно P=1/6пgршH. Давление можно выразить: P=eE (e-относительное растяжение оболочки, E- модуль eё упругости). Приравняв две последние формулы получаем: Нmax= (6emaxE)/(пgрш) Или же это вообще не в ту степь?
1. Закон Гука : P = -E* (dL/L0), где P - давление (сила сжатия), Так давление рассматривается внутреннее, а не то, которое оказывается самим телом?
а правомерно ли использование формулы в случае, когда заполненная несжимаемой субстанцией сферическая оболочка, растягиваясь под грузом на 70%, оказывает давление на плоскость? Или речь может идти только о внутреннем давлении (возникающем непосредственно в оболочке)?
Существует ли формула нахождения давления через модуль упргости и относительное растяжение?
