iskander_11
  1. Подскажите! На предприятии имеется коммерческий узел учета газа с сужающим устройством. В состав узла входят корректор СПГ 761, датчики дифдавления (Сапфир), датчик абсолютного давления (Сапфир), термопреобразователь сопротивления ТСП100. Помимо рабочего комплекта преобразователей, датчиков и корректора на предприятии, с целью оперативной замены в случае выхода из строя любого компонента узла учета, имеется резервный поверенный комплект аналогичных приборов(та же марка, класс точности...) Поверка датчиков давления и датчиков температуры производится с периодичностью 1 раз в 24 месяца (паспорт завода изготовителя), сужающее устройство поверяется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. Аттестация узла учета газа проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. В Свидетельстве аттестации записываются номера установленных на узле учета СИ. Необходимо ли проводить аттестацию узла учета в случае выходе из строя одного датчика и оперативной замены его резервным? как быть при необходимости очередной поверки СИ? Поверка по нормативам в местном ЦСМ занимает 14 дней... До этого производили замену СИ, средствами измерения из резервного комплекта, только что прошедшими метрологическую поверку. Рабочий комплект становился резервным.
