mslz
Майлуу-Суу
Уважаемые метрологи! Распечатка несштатных ситуаций т02-0G/dP- что это означает?
Требование при расчете стандартного сужающего устройства.
mslz ответил на тема форума автора mslz в Справочная информация
Спасибо! -
Здравствуйте,Вадим ! Спасибо большое за ответ. Я хотела узнать не об относительной погрешности , а о том что при расчете d20 СУ программным комплексом "Расходомер ИСО" закладывается расширенная неопределенность, какими правилами или ГОСТами устанавливается для воды предел расширенной неопределенности на изменение давления и температуры. В правилах учета расхода газа закладывается расширенная неопределенность не более 3%. Спасибо. -
тема форума создал mslz в Справочная информация
Добрый день! Подскажите пожалуйста. По требованиям к стандартным СУ при расчете расширенной неопределенности касаемых коммерческого учета расхода воды. Спасибо -
Добрый день! Прошу Вас подсказать как изменить дату на микровычислительном устройстве Метран-333. Наш вычислитель включен 12.04.2024г ,а на приборе дата 30.01.2024г Спасибо.
Добрый день,метрологи! Ищу электрические схемы и техническое описание Хроматографа ЛХМ- 8МД исполнения 3. Спасибо!
уточняем ситуацию, давление падает в следствии невозможности поддержания расчетного давления газа поставщиком, из-за этого мы считаем меняется перепад давление на С/У и показания расхода увеличиваются хотя потребления газа остается прежним.Правильно ли мы понимаем ситуацию? и если да то как считать объем расхода газа
Добрый день Уважаемые Метрологи! Хотелось бы проконсультироваться по поводу правильности измерения расхода газа стандартным сужающим устройством. Давление газа изменяется от расчетного в меньшую сторону и показания корректора типа СПГ- 761 довольно таки заметно увеличиваются.Вопрос правильно ли учитывается расход газа или нужно заменить С/У рассчитанное на более низкое давление.Пример : расчетное давление газа 1.5 кгс/см2 ,показание корректора равно 1100 м3/ч ,давление 1кгс/м3, показания 1300м3/ч. Если нужна замена С/У то на какой документ возможна ссылка? Спасибо!
Добрый день! Уважаемые метрологи, подскажите пожайлуста в каком документе прописано ,что при измерении расхода методом переменного перепада нижний предел измерения должен быть не ниже 30% верхнего предела измеряемой среды. Спасибо!
Соглашусь с Вами. Но в отдельных случаях проще и дешевле менять СУ ежегодно. Чем проще? без МВИ это все равно незаконно, и если СУ на Ду 800 - совсем не дешевле Здравствуйте!Мы имеем ввиду межповерочный интервал расчета СУ расчитаным согласно ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 с помощью программног комплекса "Расходомер ИСО"
Поверка расчёта? Или СУ? Здравствуйте! Вы единственная кто понял нас!Я имел ввиду межповерочный интервал самого расчета. Спасибо!
Добрый день! Уважаемые Метрологи подскажите какой межповерочный интервал расчета СУ и в каком документе это оговорено. Спасибо.
Уважаемые метрологи! Подскажите расчёт допуска размера внутреннего диаметра измерительной диафрагмы при изготовлении и очередной поверки. Спасибо.
Подскажите пожалуйста марку весов для взвешивания отрезка проволоки массой 0-250 миллиграмм или возможность определение массы отрезков другим способом? За ранее благодарны
Вышла из строя микросхема УТП-С10.Подскажите возможную замену.
