folcs
    Санкт-Петербург
  1. Внесены в реестр в этом году. Номер в ГР 57205-14. К медицине никакого отношения не имеют, применяются в основном в заводских лабораториях. Обычно в рекомендациях пишут "выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям" эта фраза никак не ограничивает применение СИ, если пишется "Вне сферы ГРОЕИ" и пишется осознанно, но при этом СИ поверяется и применяется, непонятно зачем так писать?
  2. Несоответствие требованиям ГОСТ не должно являться основанием для исключения из сферы ГРОЕИ. Эти твердомеры изготавливаются по ТУ завода-изготовителя, а не по ГОСТ 23677 и для них разрабатывается специальная Методика поверки.
  3. 1. А данные средства измерений действительно внесены в Государственный реестр средств измерений утвержденного типа? Просто в последнее время наблюдается значительное усиление откровенного бардака в области метрологической документации, поэтому не удивлюсь, если методика поверки есть, а СИ в реестре нет. Если же СИ действительно в Реестре, то: 2. Поверителю - поверять. Поверить на основании утвержденной методики внесенное в Реестр СИ он имеет полное право. Если Заказчик эксплуатирует данное СИ вне сферы ГРОЕИ - это его проблемы. Добровольную поверку (п.7 ст. 13) еще никто не отменил. 3. Покупателю - пользоваться поверенным в установленном порядке СИ. Да, конечно, внесены и действительно поверяются и выдается свидетельство о поверке в соответствии с правилами ПР 50.2.006, но по-хорошему поверяться не должны. Эти правила "распространяются на СИ ......., подлежащие применению и применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, в соответствии с ФЗ"Об обеспечении единства измерений"" (вырезка из правил ПР 50.2.006). Но в новой редакции ФЗ термин "государственный метрологический контроль и надзор" отсутствует. Неоднозначность получается: ФЗ поверка СИ вне сферы ГРОЕИ не запрещена, но по правилам ПР 50.2.006 проводиться не может. Где же истина?
  4. Добрый день! Первый раз столкнулись с такой темой: в описании типа на "средство измерений" в разделе "Рекомендации по областям применения в сфере ГРОЕИ" прописано Вне сферы ГРОЕИ, однако разработана и утверждена методика поверки. Законом подобное утверждение типа СИ не запрещено п.8 ст.12 (если приборы не предназначены для применения в сфере ГРОЕИ, но внести их в реестр очень хочется, то можно). Но непонятно зачем это нужно.... Как в таком случае быть поверителю, поверять или калибровать прибор? Как быть покупателю, может ли он официально пользоваться показаниями измерений данного прибора? ПОМОГИТЕ разобраться! Приборы к слову импортные, в т.ч. китайские.
