Chronoscraft
  1. Вопрос спорный: δθ – относительная погрешность подключения преобразователя за счёт угловых погрешностей трансформатора тока и трансформатора напряжения, 0,78%) - с этими данными нельзя согласиться, т.к. указанная погрешность может достигать 4,6 %. Всё же я считаю, что погрешность 1,4 % нормирована для cos=1 и нормальных условий эксплуатации. Тогда всё получается. Значение рассчитано для номинального тока свыше 20% от номинального и косинуса фи - 0,8. Если погрешность расчитана для косинуса фи - 0,8, то погрешность ИП не может быть равной 0,5%, а должна расчитываться по формуле (см. табл.4 РД 153-34.0-11.209-99). Если в данную формулу подставить косинуса фи - 1,0, то и получается погрешность ИП 0,5%, если же косинус фи < 1,0, то погрешность ИП будет больше 0,5%.
  2. Вы представили идеальные условия для работы ТТ, ТН и измерительных преобразователей. В Вашем расчете не учтены следующие моменты: 1. Ток протекающий по первичной обмотке трансформатора тока не всегда равен номинальному току первичной обмотки, соответственно согласно табл.8 ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторы тока. Общие технические условия" для вторичной обмотки ТТ класса точности 0,5 погрешность может варьировать от 0,5% до 1,5% (при 5% загрузке первичной обмотки по току, что встречается повсеместно на ПС), погрешность будет составлять 1,5% без учета других факторов; 2. В расчете не учтен "реальный" cos нагрузки. Ваш расчет справедлив только для cos=1, что в реальных сетях не встречается. Для cos<1 погрешность ИП определяется согласно табл.4 РД 153-34.0-11.209-99; 3. В расчете не учтены дополнительные погрешности: - влияние изменения температуры окружающего воздуха, - влияние изменения частоты сети, - влияние внешнего магнитного поля на цепи измерения.
  3. Здравствуйте! Может кто сталкивался со следующей проблемой. Разрабатываем систему АСУ ТП для электрической подстанции с классами напряжений 110/35/6 кВ, в техническом задании на проектирование указано: "выполнить расчет погрешностей измерительных каналов". Возник вопрос по расчету погрешности при телеизмерении активной энергии. Как выдержать согласно расчету максимальную допустимую погрешность 1,4% при измерении активной мощности на ВЛ 110 кВ, если используя трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, измерительные преобразователи с классом точности 0,5 и с учетом дополнительных погрешностей мы получим погрешность минимум 2%. Расчет выполнялся согласно методике приведенной в РД 153-34.0-11.209-99. Хочу обратить внимание, что данное требование по погрешности существует ещё с 1995г, не понятно как данное требование выполнить (без установки трансформаторов тока с классом точности 0,2s, трансформаторов напряжения с классом точности 0,2, измерительными преобразователями класса точности 0,2s).
