Fil85
  1. здравствуйте, прошу поделиться методикой поверки на калибраторы -измерители напряжения и силы тока 2636А.
  2. Fil85
    Термометры сопротивления
    а каким СИ пользуетесь? аспт?
  3. уважаемые коллеги, может кто подсказать за счет чего добивается определенный класс точности манометра? конструктивно все одинаковы, тогда за счет чего становится определенный класс?
  4. Fil85
    здравствуйте, разбираю ваш расчет и возник вопрос. Почему для расчета ско взято всего 2 отсчета а не 50 как написано в формуле 1?
  5. здравствуйте, рассудите, что означает формулировка в ГОСТе R76-1 и 53228-2008 и в ОТ на весы о том, что пределы допускаемой погрешности весов при эксплуатации не должны превышать удвоенных значений. что значит при эксплуатации? это при периодической поверке? при поверке брать погрешность при первичной или удвоенную? нет ни слова о периодической поверке.В R76-1 пишут про первичную и в эксплуатации, а куда делась периодическая?
  6. этот я смотрел, но по клейму не похоже, что под реестр 11 года) определить год выпуска только по клейму можем
  7. товарищи, есть манометр мтп-1м кт 4-2.5-4 диапазон от 0 до 6 кгс/см, под какой реестр подойдет, 3255-87 и 88 не подходят, в одном нет такого диапазона в другом такого КТ, по клейму тоже не совсем понятен год
  8. вот именно, а в методике написано, что допускается применение аналогичных, но как подобрать аналог, если у аналога нормированы другие характеристики)? понятно, что термостат здесь вообще как вспомогательный и основное это эталонный термопреобразователь + измеритель
  9. цена не вопрос) вопрос в том можно ли купить и привезут ли
  10. я сам понимаю, что это бред использовать FLUKE, но как потом обосновывать, что аналог ввиде ТПП пойдет) , еще я не вижу в ОТ на ТПП этой погрешности, там указано, что разность температур в каналах выравнивающего блока 0.001
  11. Товарищи, помогите с проблемой. Планируется расширение ОА на поверку ИВТМ7 и встал вопрос с термостатами FLUKE 7340, 7380,думаю, что их не реально сейчас купить и собственно чем их можно заменить? первое что рассиатривал это ТПП фирмы Изтех, но они судя по характеристикам хуже fluke , их бы можно было бы купить, но при прохождении расширения ОА если сравнивать характеристики то можно пролететь, хотя смысл в термостате просто создать условия. Помогите кто чем может.
  12. здравствуйте, оборудование fluke реально приобрести или можно не расчитывать и искать аналоги? интересуют термостаты FLUKE 7340 и 7380.
  13. Fil85
    поверка весов
    это уж я утрирую, реале вот как
  14. Fil85
    поверка весов
    написано условие в госте, что масса гирь достаточна для нагружения весов до мах, это может быть и 2 гири)
  15. здравствуйте, подскажите как поверяете весы по госту R76-1-2011 и др. методикам, смущают слова постепенное нагружение и разгружение т. е. нужно нагружать по гире допустим 100 г поставил записал показания на данной точке, снял, далее поставил гирю 200 г ,записал ,снял, ....или поставил 100 г записал, далее еще 100 г сверху уже поставленной ,записал и так до мах. накидывать, а потом снимать в обратном порядке, т. е. разгружать, Так гирь не хватит. Собственно мы отдельными гирями нагружаем, а вот правильно или нет.?
