Raill_B
Ventspils
Поверка СИ на месте эксплуатации
Raill_B ответил на тема форума автора Raill_B в Методы поверки и калибровки
Привет, господа, обменного фонда нет. Забыли. Здесь вопрос творческий. Токовая петля и в Африке петля. В рабочих условиях садимся Hart-communicator на измерительную цепь. - один результат. Всё демонтировал, принес в лабораторию подключил без кабеля длинного, искробезопасного блока и других наворотов. Результат - негативно. Поэтому считаю поверять (калибровать) всю эту лабудень на месте эксплуатации. Нам же нужен достоверный результат измерений а не слушать и читать дядек в старомодных пинжаках . С уважением Раиль. -
Пришлите, пожалуйста, на почту rail@apollo.lv
Коллеги, спасибо за отзовы. Уточню вопрос. Для поточного плотномера есть методика поверки на месте эксплуатации - подклчают пикнометры, снимают показания и т.д. Методика называется - поверка плотномера на месте эксплуатации. В Сочи на семинаре я задавал вопрос - является ли "канал измерения температуры и давления" средством измерения. Ответ был отрицательным. Ведь СИ должно иметь свой заводской номер и т.д. С другой стороны спошь и рядом в материалах семинара говорится о поверке "измерительного канала". Непонятно что указывают в сертификате поверки- "канал" или всё таки конкретный датчик температуры и давления. OIML R 117 рекомендует проводить поверку (верификацию) датчиков такого типа на месте эксплуатации в комлете со штатной индикацией и т.д. Я считаю логичным такой подход. С другой стороны если результаты поверки (верификации) дали отрицательный результат, - конечно нужно произвести калибровку, настройку, при необходимости ремонт. Кстати за всё время (с 1982 г) эксплуатации такого рода обрудования не приходилось этого делать. оборудование ни разу не отказывало от реконструкции к реконструкции. Потом скажите пожалуйста, зачем поверять приборы в лабораторных условиях? Ведь приборы эксплуатируются в определенных условиях. Температура продукта в трубе довольно стабильна (продукт принимает температуру в земле на глубине примерно 1-1.5 метра.) То есть зимой это 5-8 град. Ц. А летом не более 10-15. Для чего же не понятно нужны лабораторные условия? То же самое касается измерения давления. Диапазон измерений давления и условий температуры довольно узкие на различных условиях перекаки продукта и погодных условиях. Поэтому вот и вопрос - почему бы не сделать методику поверки таких СИ на месте эксплуатации? С уважением, Раиль Башаров. -
Дело в том, для этих датчиков индикатором является поточный компьютер. Не демонтировать же их и вести в лабораторию вместе датчики и поточные компьютеры. При этом не будут учитываться искажения от влияния кабеля (а его там около 500 м), искробезопасных блоков. И потом в лабораторных условиях точность измерений, конечно, будет выше. А это не отразит реальную точность в условиях эксплуатации. И потом организационные вопросы - снять все датчики и вести в лабораторию на несколько дней означает вывести из коммерческого учета всю СИКН. В методиках поверки массомеров указывают более загрублённые точности измерений для канала измерения давления и температуры (примерно в в 2-5 раз больше). Добиться точности в условиях эксплуатации, которая заявлена производителем приборов, не представляется возможным. Вот я и ищу такую методику, которая позволила бы провести верификацию каналов измерения давления и температуры на месте эксплуатации. Кстати, о температуре. Мы не поверяем отдельно термопары и преобразователь. Это делаем сразу в комплекте. При отрицательных результатах можно всё это отвести в лабораторию и произвести настройку и калибровку. Пока за многолетний опыт работ этого не приходилось делать. А если бы встал такой вопрос, скорее всего заменили бы просто прибор на новый. Для примера скажу, что для поточного плотномера SOLARTRON есть такая методика поверки на месте эксплуатации. При этом производитель заявляет точность измерений +/- 0.1 кг/м3, методика позволяет это делать с точностью +/- 0.3 кг/м3. Для давления полевой калибратор есть. Их много типов. А для температуры дело сложнее. Я встречал на ebay полевой эталонный термостат, но у него точность недостаточная. Буду очень благодарен в помощи по данному вопросу. С уважением, Раиль Башаров. -
Коллеги, подскажите, пожалуйста, действующие методики поверки датчиков давления и температуры на месте эксплуатации. Датчики используются на системах измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов. С уважнием, Раиль Башаров.
