Pavel81
  1. инфы насчет учебных центров по данной специализации действительно пока что-то не нашел..
  2. dddv,благодарю Вас!
  3. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,где можно обучиться ремонту газоанализаторов? В "Академии стандартизации, метрологии и сертификации" такое обучение не проводится,там обучают только на поверителей данных СИ,и то в общем списке по СИ физико-химических величин. Тренинги,проводимые предприятиями-изготовителями по эксплуатации этих приборов не рассматриваю, интересует полноценное обучение всем основам и особенностям технического устройства газоанализаторов,и их ремонту. В интернете инфы никакой не нашел по этому поводу.. Кто знает,где есть такой учебный центр?
  4. Pavel81
    Поверка весов
    н-да.. тогда что ж получается,и калибровать весы гирями М2, погрешность которых в 3 раза больше класса М1,ни ГОСТ ни РМГ не запрещает?
  5. Спасибо! Да,есть на сайте. А вот свежий ответ от CAS на вопрос о РМГ 29-99: "Но, тем не менее, в ГОСТ 53228-2008 в требованиях к гирям есть ссылка только на ГОСТ 7328. В связи с этим, мы считаем, что для поверки можно использовать гири любого класса точности при условии выполнения требований ГОСТ 53228-2008. " В общем,получается,что не запрещено то разрешено.
  6. Вы этот пункт имеете ввиду? 6.20 средство сравнения Техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов. Примечание - Иногда техническое средство снабжается средством измерений, обеспечивающим функцию сравнения. Примеры 1 Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается эталонная гиря, а на другую поверяемая, - есть средство для их сравнения.
  7. они ссылаются на отсутствие определений образцовых и рабочих СИ,а также прямого запрета на использование рабочих образцов при поверке.. сдается мне,неплохая лазейка..
  8. Pavel81
    Поверка весов
    efim,благодарю. от CAS пришел вот такой ответ: "Действительно, данный ГОСТ 8.021-2005 разделяет средства измерений на образцовые и рабочие. Однако, определений образцовых и рабочих СИ не приведено, в том числе и в ГОСТах, на которые даются ссылки в ГОСТ 8.021-2005. Прямого запрета на использование рабочих образцов при поверке не содержится ни в ГОСТ 8.021-2005, ни в ГОСТ 53228-2008. В связи с этим гири для поверки выбираются исходя из требований ГОСТ 53228-2008 (п. 7.1, Приложение H), которым не установлены ограничения применяемых гирь по классам точности. При этом гири должны удовлетворять требованиям ГОСТ 7328. Ссылок на иные ГОСТы, которые устанавливают требования к гирям, в ГОСТ 53228-2008 не содержится."
  9. Вот их ответ: "Действительно, данный ГОСТ 8.021-2005 разделяет средства измерений на образцовые и рабочие. Однако, определений образцовых и рабочих СИ не приведено, в том числе и в ГОСТах, на которые даются ссылки в ГОСТ 8.021-2005. Прямого запрета на использование рабочих образцов при поверке не содержится ни в ГОСТ 8.021-2005, ни в ГОСТ 53228-2008. В связи с этим гири для поверки выбираются исходя из требований ГОСТ 53228-2008 (п. 7.1, Приложение H), которым не установлены ограничения применяемых гирь по классам точности. При этом гири должны удовлетворять требованиям ГОСТ 7328. Ссылок на иные ГОСТы, которые устанавливают требования к гирям, в ГОСТ 53228-2008 не содержится." Что скажете,Владимир?
  10. Pavel81
    Поверка весов
    Владимир,спасибо, но ведь данные,указанные в методике поверки,не могут расходиться с установленными в ГОСТе, значит должен быть ГОСТ,на который должна ссылаться любая поверочная методика.. Узнавал в представительстве CAS,там попросили показать ГОСТ,в котором указывалась бы область применения гирь М2. Такой ГОСТ я не нашел,но не может же быть,чтоб его не было,для каждого разряда гирь должно указываться свое предназначение. Есть ГОСТ 8.021-2005,но там ничего не говорится об области применения гирь М2 Открыл тему с этим вопросом в разделе "Нормативная документация".
  11. Здравствуйте. Подскажите,в каком документе (ГОСТе или каком-либо еще) говорится об области применения гирь М2(5 класса) Благодарю.
  12. Pavel81
    Поверка весов
    Удивлен.. никто не в курсе?
  13. На сайте CAS в прайсе на гири М2 указано: Гири используются при калибровке и поверке весов.. http://cas.ru/upload/iblock/5c6/giri%20-%2016-04-2008.pdf но ведь согласно ГОСТу весы ср. класса точности поверяются и калибруются гирями 4-го разряда(М1), Значит что,они это ошибочно напечатали? или ими можно поверять весы обычного класса?
  14. Pavel81
    Весы CAS
    Владимир,спасибо!
  15. Pavel81
    Весы CAS
    ust,спасибо!! а как проверяются датчики на неисправность?
