test01
  1. С какой доверительной вероятностью? С 0.95. Наверное А на 2 последних не смогу где о них можно почитать?
  2. Здравствуйте! Погрешность косвенных измерений определяется, исходя из взаимосвязи между величинами (формулы) Мощность W=UI Вы нашли погрешности измерения каждого параметра, теперь надо вычислить погрешность измерения мощности: дельта_W=sqrt((дельта_U/U)^2 + (дельта_I/I)^2))*W что составит 1,0396... Вт //С округлением сами думайте :)/> Спасибо за ответ! Решение нашел сам - вот ссылка на более подробное объяснение. Только вот ответ получается не 1.0396 а 0.77975 Вт
  3. Доброго времени суток, есть такая задача: определите результат косвенного измерения потребляемой мощности по измеренному напряжению 12 В, вольтметром класса точности 2.5 на шкале 30 В, и току 0.75 А, измеренному амперметром класса точности 1.5 на шкале 3 А. Мощность получается 9 Вт, погрешность вольтметра 0.75 В, амперметра - 0.045 А. Как связать полученную мощность и погрешности для получения ответа?
