semenowictor
    581-701-165
  1. semenowictor
    Стикеры на манометрах
    Наклейка по ПР 50.2.007-2001 Приложение А П.№9. Так вот я хотел бы уточнить наклейка на стекло и часть корпуса манометра, т.о. чтобы не повредив наклейку вскрыть манометр не удалось.
  2. semenowictor
    Да, спасибо, это наверное самое лучшее решение.
  3. semenowictor
    Опять же смущает "ИЛИ" Манометр установлен в ГРП, поэтому ПБ 12-529-03 п.5.7.6 Не допускается к применения средства измерения, у которых отсутствует пломба ИЛИ клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, ... Так получается если присутствует ПЛОМБА + КЛЕЙМО = ДОПУСКАЕТСЯ! (как булевого логика)
  4. semenowictor
    Но пломба нужна? Чтобы корпус был соеденен.
  5. Стикер, удостоверяющий поверку, на манометре нанесен таким образом, что -крышку манометра можно снять, те манометр можно заменить. т.е. он не опломбирован? На что можно сослаться чтобы до следующей поверки, оставили в покое.
