aretrus
    Иркутск
  1. aretrus
    Определение массы серной кислоты
    В МИ 3532, РМГ 100 так же упоминается метод прямых измерений. Получается в части применения метода прямых измерений можно руководствоваться этими документами или есть похожие для кислот или подобных продуктов?
  2. aretrus
    Массовым расходомером PROMASS (в составе АСУ ТП).
  3. Добрый день! Есть РМГ 100-2010. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти МИ 3532-2015. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти Существуют ли методики применимые к серной кислоте, или можно использовать вышеперечисленные?
  4. Добрый день! В МИ 2955-2010 есть пункт: Вопрос, можно ли где-то увидеть такие методики, применимую к ПО конкретного СИ? В частности интересует аттестация ПО АСУ ТП (автоматизированная система налива утвержденного типа СИ).
  5. Добрый день! Работаю в сфере метрологического обеспечения нефтехимического производства и обучаюсь по направлению IT. Сейчас передо мной стоит задача выбрать тему магистерской диссертации в своей сфере деятельности. Преподаватели сломали голову, говорят что легче натянуть сову на глобус. Прошу помочь идеями применения информационных технологий в метрологии, которые можно рассмотреть в объемах магистерской диссертации.
  6. Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли вноситься погрешность (и какая) при удлинении компенсационных проводов гр. ХА (для удлинения используются компенсационные провода той же градуировки) на 20 метров. И существуют ли способы наращивания без потери точности?
  7. Коэффициент будет 1.1 или нет? Извините, я очень далек от высокой метрологии.
  8. Здравствуйте. Необходимо определить основную погрешность измерительной цепочки из 4 элементов. 13ДД11 (1), ПневмоЭлектроПреобразователь (1), измерительный преобразователь электронный (0.23), АРМ (0.05). Я считал раньше, что общая погрешность - это корень квадратный из суммы квадратов погрешностей всех эл-тов. Но тут узнал, что формулу необходимо домножить на некий коэффициент. Как он называется, как его определить. с ув.
  9. Спасибо! А ПВ по какой методике поверяются?
  10. Не подскажите где скачать можно? И методику поверки пневматических вторичных приборов (ПВ10.1Э).
  11. Здравствуйте! У меня такой вопрос. Как правильно проводится поверка пневматических приборов (13дд11, пв10.1э, и т.д) двумя манометрами (с целью определения, в допуске ли прибор). Я начинающий слесарь КИП. На своем участке так и не смог узнать, как выяснилось - никто на самом деле не знает, просто на глазок прикидывают 3-4 деления - значит в допуске. Я представляют себе это так. Задающий манометр рассчитан на 5 точек по соответствующему перепада (для дифманометров), а манометр снимающий выходной сигнал тоже на 5 точек от 0.2 до 1 кгс/см2. Изменяя "переменку" я добиваюсь, чтобы стрелка на выходном манометре достигла необходимого значения. А потом уже смотрю на задающем, на сколько делений она отклонена от требуемого значения. Определяю абсолютную погрешность поверяемого прибора, рассчитываю, сколько в одном делении единиц измерения и считаю отклонение. А как делается правильно? И такой еще вопрос ПВ10.1Э с квадратичной шкалой каким образом поверяется?
