zuevmix
  1. zuevmix
    Проверка ТН на загруженность
    У вольтметра и измерительных преобразователей РЗиА своя обмотка. 1,2ВА потребление счетчика Альфа 1800 по цепям напряжения. Кабель не дает 0,05ВА, правда мы не учитываем в расчетах сопротивление контактов клеммников.
  2. zuevmix
    Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления. Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%. Странно Вы считаете. А омическая нагрузка провода от ТН до счетчика, а переходные сопротивления контактов клеммников. У Вас вообще проектные расчеты есть? Они дают десятые ВА, что все равно не хватает до 25%.
  3. zuevmix
  4. Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?
