iriskap
  1. понятно, посмотрю, спасибо огромное
  2. и все-таки еще раз пересчитала допускаемую ПГ получается 0,48 %??????
  3. извините, в ПГ не впечатала "О" должно быть 0,048%
  4. Коллеги, добрый день, нужна консультация, помощь, без вашего мнения никак не разобраться в ситуации!!!!!!!!!! Скопировала два листа из Описания типа преобраз давления Sitrans Р500 вложен - на втором листе как то странно нормирована ПГ - зависит от коэффициента «перенастройки» прибора «r» - прибор настроен изготовителем на диапазон (0 -200) мбар - смущает значок «*» который подразумевает, что полученную величину нужно умножить на «r» или как????? - я записала свои подсчеты там прямо на листке в строке - получается допускаемая ПГ 0,48 % ???????????ИЛИ КАКАЯ она все-таки? 0,003 % ???????????при диапазоне (0 -200) мбар - Посмотрела ГОСТ 8.417 там если нужно умножить величину стоит точка ….1·10 м…звездочек таких нет как правильно определить в этом случае ПГ??????? Описание типа для нас это документ во всех смыслах ОБРАЗЕЦ, в том числе и тексте??????????? Жду помощи, разъяснения от Вас и второй момент, для поверки этого прибору нужна МП 60550-15 кто то может выслать в этот же адрес если возможно, благодарю всех за будущую любую помощь img-4120834-0001.tif
  5. Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Наше подразделение проводит предповерочную подготовку МТ. В последнее время заводы-изготовители не присваивают номера на эти приборы, поэтому от владельцев МТ мы требуем присваивть номера таким приборам.Когда речь зашла о такой ситуации с поверителями нашего местного ФБУ ЦСМ ответ был такой ...нам все равно есть номер на приборе или нет. Верна ли позиция ЦСМ ????
