Nasty
0 НейтральнаяО Nasty
- День рождения 02/02/1984
Серов
Подскажите... Сужающее устройство (коммерческий учет расхода газа)исключено из Госреестра, как средство измерение, поэтому его сейчас не поверяют. Представители органов ЦСМ СУ замеряют по разным параметрам, выписывают акт. Предприятия имеют свои метрологические службы и изъявляют желание самим проверять СУ, и выписывать акт замера, т.к. в лаборатории есть аттестованные специалисты по линейным измерениям. Можем ли мы, как представители Поставщика, принимать измерительный комплекс учета природного газа к коммерческим расчетам на базе СУ, проверенное самим предприятием? Или это СУ должно проверяться представителями ЦСМ?! Какие документы должна иметь лаборатория метрологии, чтобы подтвердить свое право на проведения замеров СУ?
Те же требования. Нет, я с Вами не согласна. Если узел учета сборный, то требования к нему как комплексу, зарегистрированному в Госреестре, не подходят... Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?!
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (Издание шестое) Взрывозащищенное исполнение указано в паспорте СИ.
<br /> Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка.<br /><br />Датчик измерения температуры газа ТПТ-17-1 не имеет взрывозащиту...Как тут быть?<br /> В дополнении к разрешению (или к сертификату безопасности или к декларации соответствия ТС ) на применение http://www.vdgu.ru/downloads/documents/el-korr/tc210/tc210-s3.jpg должно быть приложение с описанием состава оборудования. Тип датчика температуры должен соответствовать типу включенному состав оборудования. Я с Вами согласна, комплексы СГ-ЭК (с корректорами ЕК260, ЕК270) и входящий в их состав датчик ТПТ-17-1, имеет взрывозащищенное исполнение как единый комплекс. А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?!
Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка. Датчик измерения температуры газа ТПТ-17-1 не имеет взрывозащиту...Как тут быть?
Тот же ГОСТ Р8.740-2011 говорит, что «9.2.4.2 Температуру газа измеряют в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией…». Если в вашем RVG предусмотрено гильза для монтажа термометра, тогда в документации указано, что какая должна быть глубина погружения термометра. Тут самим выбирать этого не приходится. Если у вас счетчик G16, тогда это должно быть Ду50. Для такого счетчика глубина погружения термометра 58 мм (см. в приложении, в 3.9.1.) Спасибо! Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?!
Подскажите, пожалуйста... На проектируемом узле учета природного газа, планируется монтаж датчика измерение температуры (ТПТ-17-1) в тело счетчика RVG-G16. Вопрос, исходя из чего выбирается монтажная часть датчика температуры? ГОСТ Р8.740-2011 регламентирует глубину погружения дачика тем-ры в измерительный трубопровод,а как быть со счетчиками?!
а о Хочу поделиться информацией, после переписки с ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», специалисты пояснили какие датчики входят в состав комплекса СГ-ЭК: Датчик абсолютного давления МИДА- ДА-15-Ех-IP65-0,15-0-1 МПа-057-М12х1,5 - МДВГ.406233.090 ТУ Красным отмечен диапазон измерения из ряда: 0,08- 0,2; 0,1-0,5; 0,15-0,75; 0,2-1,0; 0,4-2,0; 2,2-5,5; 2,8-7,0 Так же комплексы могут быть укомплектованы датчиком DMP 331 111 –E08-S-Y-400-C01-1-024 Датчик перепада давления МИДА- ДД-15-Ех-IP65-0,15-0-0,01 МПа-062-М12х1,5 - МДВГ.406233.090 ТУ Красным отмечен диапазон измерения Датчик температуры Для ЕК ТПТ-17-1-Pt500-А-4-1000 ТПТ-17-1-500П-А-4-1000 ТПТ-3-7-Pt500-В-4-1000 ТПТ-3-7-500П-В-4-1000 Для ЕК и ТС ЧЭПТ-3-Pt500-В-4-50-1000-МГТФЭ ЧЭПТ-3-500П-В-4-50-1000-МГТФЭ
Датчики давления и температуры входят в состав корректора (ЕК260 или ЕК270, в зависимости от года выпуска Вашего комплекса). В паспорте (и в описании типа) корректора указаны их характеристики. У этих датчиков нет своего номера в ГРСИ, они поверяются вместе с корректором по его методике поверки. В описании типа СИ нет конкретных сведений о датчике давления, входящего в состав комплекса...просто указано "датчик абсолютного ли избыточного давления". А какой конкретно?! Совпадает ли его межповерочный интервал и ЕК270?!
Подскажите, в технической документации на измерительный комплекс учета природного газа СГ-ЭК-Вз-Р нет сведений о типе средств измерений (датчики давления и температура газа). Где можно взять информацию?!
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Подскажите мне, пожалуйста,всегда ли при прохождении поверки средства измерения выдается свидетельство о поверке? Может достаточно оттиска действующего поверительно клйма на СИ или отметки о поверке в паспорте. Заранее благодарна.
