Exkalibur
    604723943
  1. Да, спасибо. Это то я понял, просто несколько странно, что все так просто. Вообще нужно было решить 2 варианта. 1 задача самая простая, буквально в одно действие. Вторая задача заняла листа 2 решения. 3 задача уже листа 4 и это у всех. То есть по аналогии - это задача не может решаться так просто. Хотя может как раз для таких как я эта задача и задумана, чтоб помучились в поисках сложности Но все равно спасибо, хоть теперь с интервалами стало понятно.
  2. вот собственно по этому и обратился к Вам за помощью, что непонятно что к чему. Если опираться сугубо на диапазоны, то зачем были указаны проценты. Если опираться на проценты, то зачем был указан диапазон. А если еще учесть, что это 3 задача, то можно отметить её уроень сложности - то есть задача ни в одно действие. В общем отправил на проверку свой вариант, может преподаватель хоть намек даст на формулу или сааму суть задачи.
  3. 1.7 МГц попадает во второй, третий и четвёртый из указанных интервалов. Минимальное значение будет во втором интервале, а значит правильный ответ: Относительная погрешность не превышает 0.5 %. ммм, а я то тут нарешал... Мое решение в приложении. мое решение Просто как то я больше склонялся к точке зрения, что приборная погрешность это одно, а погрешность измерения это другое.
  4. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с задачкой. Если честно, вероятно я даже не допонял условия. При попытке решить самостоятельно получаются не совсем адекватные значения. Условие: Погрешность частотомера нормирована путем указания интервалов измерения частоты гармонического сигнала в пределах, которых величина погрешности не превышает заданного значения. Относительная погрешность не превышает: Определите значение относительной погрешности измерения частоты 1,7 МГц? Опираясь на формулу относительной погрешности, у меня получилось значение в 17%, что естественно слишком большое значение... Надеюсь на Вашу помощь.
