Ефимов
    Омск
  1. Дмитрий, спасибо. Поясните, пожалуйста, как и по каким показателям прописан термометр АНТ в сертификате о поверке, сертификат один и на плотность и на температуру или два разных? Спасибо. Сертификата и свидетельства на поверку тут нет, есть паспорт изготовителя с поверительным клеймом первичной поверки. Вот например, что указано для АНТ-1: Цена деления шкалы ареометра - 0.5 Предел осн. погрешности ареометра +-0.5 Диапазон измерения термометра от -20 до + 45 Цена деления шкалы термометра 1.0 Предел доп. погр. термометра 0.5 Шкала ареометра отградуирована при температура 20С Вроде все, что есть путного. Димитрий! Спасибо! Поясни, пожалуйста, а на второй год эксплуатации надо поверять, если делали такую поверку то, что прописано в сертификате про температуру АНТ-1.И посмотри рулетки РУГ-РЭМИ и метрошток ЭММШ и тоже прокомментируй. собираемся купить для проверки работоспособности.
  2. Дмитрий, спасибо. Поясните, пожалуйста, как и по каким показателям прописан термометр АНТ в сертификате о поверке, сертификат один и на плотность и на температуру или два разных? Спасибо.
  3. Столкнулись с проблемой: в сертификате о поверке нефтеденсиметра АНТ не прописан ни диапазон, ни погрешность термометра. Как поверяется у Вас отдельно на плотность и отдельно на температуру?
  4. Ефимов
    Электронный метрошток
    Можете описать принцип их действия? И не могу найти свидетельство утверждения типа. Вот, что пишут производители "Метроштоки электронные штриховые Макарова предназначен для одновременного измерения уровня и границы раздела воды и жидких органических сред, в частности нефтепродуктов и подтоварной воды, а так же индикации уровня подтоварной воды при откачке и дренаже ее из транспортных емкостей и резервуаров всех модификаций без применения водочувствительной пасты, в любое время суток и при любой погоде. Принцип действия метроштока электронного штрихового Макарова ЭММШ основан на электропроводимости подтоварной воды в резервуарах, которая в своем составе имеет растворенные кислоты и является по сути слабым электролитом, проводящим ток." Свидетельство утверждения типа и взрывка можете найти на их сайте www.cesi56.ru
  5. Ефимов
    Выбор электронной рулетки
    В части автоматизации Вы видимо в курсе дела. Предлагаются приборы замера уровня нефтепродуктов от поплавковых до лазерных. Как показывает практика ни один из них точного баланса не дает. Товарный баланс истинный на сегодня можно составить только с помощью простых или электронных рулеток РУГ-РЭМИ.
  6. Ефимов
    По описанию типа - то что нужно. Однако необходимо рассмотреть несколько вариантов. Попался такой: РУГ-РЭМИ. прочитал описание типа и ничего не понял. с виду - обычная рулетка с лотом И еще есть Enraf HERMetic. Кто-нибудь с ним работал? РУГ-РЭМИ да основе обычной рулетки, замеряет уровень, "видит" и замеряет эмульсию и подтоварную воду. Интересна к ней направляющая планка. Ее можно разместить всегда с подветренной стороны. По сравнению с Герметик дешевая, но надежная.
  7. Ефимов
    Коллеги, электронные метроштоки ЭММШ довольно успешно решают 2 задачи замера уровня и воды. Удобны в снег и дождь. Работаем ими два года. Проблем не возникало. Поверка обычным порядком.
