simaz179
Калибровка СИ переменного напряжения
simaz179 ответил на тема форума автора simaz179 в Методы поверки и калибровки
Обдумываю как развязать нагрузку (калибруемый блок) от источника переменного напряжения, например с помощью трансформатора с коэфициентом передачи 1:1. Надеюсь таким способом снизить влияние емкостной нагрузки на источник и избежать перегрузок. -
Уважаемые, с влиянием и точностными характеристиками просвятили. Начал подбирать подходящий регулируемый источник переменного тока и столкнулся с тем что ни у одного из них нет расчёта ограничений для ёмкостной нагрузки Непонятно как он поведёт себя при работе с ёмкостью на входе равной 470 000 пФ, сработает перегрузка и повториться история с калибратором. Нелёгкая эта работа, тащить из болота... -
Именно поэтому и спросил автора вопроса... Как вариант: нельзя ли передать единицу напряжения именно АЦП, но не на переменном, а на постоянном токе? Здесь будет именно передача единицы напряжения. Остальная часть устройства к размеру единицы напряжения относится опосредованно, а потому для остальной части правильнее было бы аттестовать алгоритмы и программы. Могло бы быть вариантом но.. В методике по поверке модуля забиты условия поверки и входной сигнал там с определёнными (и для частоты) параметрами. Вероятно модуль и в правду рассмотрен как чёрный ящик -
Значит, действующие, т.е. среднеквадратические?! Что-то не клеится: 4 кГц, т.е. период 0,25 миллисекунды 120 мс - быть может, 120 микросекунд? И не время дискретизации, а время измерений? Не буду утверждать что все цифры верны, списал с паспорта производителя -
Не можете конкретизировать: "оцифровывающий" мгновенные значения напряжения, действующие иди амплитудные? Оцифровывает действующие (фактические) значения, частота дискретизации входного сигнала 4 кГц, время дискретизации входного сигнала 120 мсек. -
Здравствуйте, уважаемые. Пытаюсь разрешить проблему - есть аналого-цифровой модуль (оцифровывающий переменное напряжение в диапазоне 0-230В, 50 гЦ с погрешностью 0,2 %. Необходимо его откалибровать, проблема в том что его емкостная нагрузка 0,047 мкФ а все калибраторы (какие смог найти) имеют ограничение по емкостной нагрузке не более 200 пФ. Мне дали идею использовать регулируемый источник питания и паралельно его выходу включить высокоточный вольтметр (0,04 или 0,05%) и калибровать модуль сравнивая его показания с вольтметром. Вопрос в том как характеристики источника питания повлияют на точность калибровки и какой источник для этой цели выбрать?
Аккредитация на право калибровки
simaz179 ответил на тема форума автора simaz179 в Испытательные лаборатории
Согласен, но в комиссии должны быть люди со стажем работы в метрологии, вот их то на предприятии и нет. -
Спасибо, кое что почерпнул. Всплывает ещё один вопрос - требования к персоналу калибровочной лаборатории? Из одного источника прозвучало что аттестовать персонал на право калибровки необязательно, лишь пройти курсы повышения квалификации. Пытаюсь найти документ это определяющий, найду ли? -
Здравствуйте, уважаемые. Готовимся аккредитоваться на право калибровки, начал проверять соответствие предприятия условиям проведения калибровки и ненашёл требований к помещениям. Нашёл только общие, по учёту помех и погрешностей а существуют требования к наличию отдельного помещения, к его размерам, к рабочим местам...?
Еслиб всё было так связано У меня сложилось впечатление что цены зависят от "жадности".
Если кому интересно сообщаю результаты моих поисков: Своё высокоточное оборудование, например РЕСУРС-К2 планирую поверить в Пензенском ЦСМ, даже с тратами на доставку выйдет дешевле почти в два раза. Поверка в Ростесте - 17250 р. в Пензе 7443 р. В РОСТЕТСТ отвезу что останется Вызывает сомнение только одно, насколько повлияет на приборы транспортировка, мне кажется при хорошей упаковке никак, всётаки приборы не механические. P.S. Спасибо всем кто отозвался или пытался помочь
Обратимся, если ненайдём лаборатории ближе.
Это например Б5-50. Если вы хотели меня поправить, спасибо но тема о том где поверить.
Здравствуйте, уважаемые метрологи. Наше предприятие создано недавно и вопрос по поверке СИ тоже возник не очень давно. Если кто распологает информацией по расположению поверочных и калибровочных лабораторий подскажите ближайшие к нам. Адрес предприятия г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, вблизи станции метро "Семёновская". Перечень СИ: блоки питания, источники питания постоянного тока, вольтметры цифровые, измерители прочности изоляции, калибраторы переменного тока, калибратор-вольтметр, климатические температурные испытательные камеры, латеры, осциллографы цифровые, цифровые мультиметры линейки металлические, угольник металлический, штангенциркули электронные. Буду рад любой помощи.
