argon
Краснодар
Добрый день! А как на сегодняшний день обстоят дела с внесением изменений в ОТ на АИИС КУЭ, если они касаются: 1) смены диспетчерского наименования ТУ; 2) замены ТТ,ТН на аналогичные без ухудшения метр. характеристик; 3) замены УСПД на однотипный. Раньше писали акт замены и хранили с ОТ. Это было прописано в ОТ примечанием. Сейчас это примечание убрали из ОТ, т.е. любые подобные изменения теперь вносить только по приказу 1326?
Вопрос по описанию типа ТТ
argon ответил на тема форума автора argon в Утверждение типа средств измерений
Прикладываю заводской паспорт на ТТ. Т.к. ТТ встроенные в выключатель, то фото шильдика самого ТТ нет. ТТ_ТВГ-110.pdf -
Добрый день! Столкнулись со следующей проблемой. На подстанции на коммерческом учете установлены ТТ типа ТВГ-110 (номер в Государственном реестре 22440-07). В самом описании типа описаны ТТ со вторичным током 5А, но есть приписка, что по заявке заказчика они могут быть изготовлены со вторичным током 1А. Вот именно такие у нас и стоят, с коэффициентом 1000/1. Есть зав. паспорта с заводской же поверкой. Но вышестоящая инстанция не принимает эти ТТ, как средство измерения утвержденного типа, мотивируя это тем, что вторичный ток 1А должен более явно быть прописан в Описании типа, или предлагают вариант утвердить тип конкретных ТТ с конкретными зав. номерами. Это обосновано???
Аккредитация на право проведения метрологической экспертизы
argon ответил на тема форума автора argon в Аккредитация и подтверждение компетентности
А что подразумевается под документом СМК по организации и проведению МЭ? Дело в том, что у нас на предприятии нет СМК, мы не сертифицированы. СМК должна быть в обязательном порядке на предприятии, чтобы аккредитоваться на экспертизу документации? Внутренний документ предприятия, регламентирующий порядок и организацию проведения МЭ. У нас он управляемый и является документом СМ Предприятия Т.е. у вас есть сертифицированная СМК на предприятии? Я просто не пойму, чтобы аккредитоваться на экспертизу нам нужно организовывать СМК? -
А что подразумевается под документом СМК по организации и проведению МЭ? Дело в том, что у нас на предприятии нет СМК, мы не сертифицированы. СМК должна быть в обязательном порядке на предприятии, чтобы аккредитоваться на экспертизу документации? -
Смотрите здесь: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/44/ Нет, я имел в виду есть ли какой-нибудь ГОСТ или правила (как, например, при аккредитации на поверку) по которым нужно готовить пакет документы для такого вида аккредитации. Например, нужно ли в моем случае разрабатывать руководство по качеству МС для экспертизы и т.д.??? -
Спасибо =)
Да, но в ПУЭ прописаны требования к поверке счетчиков, а вот требования по поверке трансформаторов тока и напряжения для учета не прописаны..
Да, вот про половину МПИ я тоже помню, но вот из какого это нормативного документа?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: если новый ТТ (с неистекшим МПИ) лежал на складе пол года и его решили установить на присоединение комм. учета. Необходима ли его предварительная поверка? Если да, то на основании какого документа??
