neo38
4 Ниже средней
  1. п.2 статьи 7 ФЗ-102: ''Государственные первичные эталоны единиц величин содержатся и применяются в государственных научных метрологических институтах''. п.1.2 Устава ФГБУ ''ВНИИМС'': ''В соответствии с ....учреждение имеет статус государственного научного метрологического института''. абзац 2 п.1.1 Устава ФБУ ''НИЦ ПМ-Ростест'': '' Центр является...., а также выполняет...''. Вопрос, однако..
  2. Да, свершилось!! Далее будем посмотреть..
  3. Спасибо. Соответственно, и в положении создаваемого ЦЕНТРА будет это учтено?
  4. Уважаемый Евгений Васильевич! Уточните, пожалуйста, статус новообразуемого центра: ГРЦМ или ГНМИ? Благодарю!!!
  5. Добрый день. Будьте добры на sergunchik80@list.ru
  6. neo38
    Калибровка груза
    <br />Прочитал, спасибо. Возник вопрос: какова погрешность взвешивания компаратором, в моем случае, весов. Грубо говоря, можно ли с помощью данных весов обеспечить погрешность не более 0,5 г (СКО+линейность) для узкого диапазона (24900 - 25100) ?<br /> Если калибровка, то неопределенность. Если Вам необходимо взвесить, то или методом прямого взвешивания -погрешность 1,5 г, или методом сличения- то наверное 0,4(зависит от схемы). Ну да, именно про метод сличения с целью уменьшения величины неопределенности отдельного результата измерения. Серия измерений с эталонной гирей наиболее близкой к значению калибруемого груза, нахождения отклонения весов от значения эталонной гири, и внесение поправки к массе калибруемого груза. Где прочитать про схемы?
  7. neo38
    Калибровка груза
  8. Имеются весы с НПВ до 35 кг, КТ 2, Повторяемость (СКО) ≤0,3 г, Линейность ±0,1 г. Предел абс. доп. погрешности при поверке, в диапазоне свыше 20 кг - ±1,5 г. Вопрос: с какой минимальной погрешностью можно откалибровать грузы весом от 24900 до 25100 г, имея в наличии эталонные гири 20 кг и 5 кг класс E2? e4f166d9dfc09dbc19b198f84740a553.pdf
  9. neo38
    Мегаомметр М1101
    Добрый вечер. У кого есть значения чувствительности в поверяемых точках для мегаомметра М1101М с пределами измерений (0,05-100) МОм и (0-1000) кОм ГОСТ 8.409 Вам в помощь. Там на примерах описывается как рассчитывать чувствительность Спасибо. Первый метод не подходит в силу невозможности доступа непосредственно к шкале прибора для измерения расстояния
  10. neo38
    Мегаомметр М1101
  11. незнаю где Вы в этом ГОСТе нашли таблици с расчитамымы абсолютными погрешностямы((( я знаю что можно мерить в мм, но вопрос звучал:как при калибровке ну или поверке увидеть входит ли отклонения трелки в эти 1,32 мм?? П.С. Я не работаю на заводе-изготовителе, я работаю в метрологическом отделе крупного предприятия! Можна ссылку на бесплатное скачивание этого справочника? Добрый вечер. Неужели в книге Оноприча есть значения погрешностей в точках? Вечер добрый. Постараюсь в ближайшее время скинуть таблицы из "О.К. Оноприч - Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных приборов" 2В Оноприче нет этого мегаомметра, вот вам протокол поверки на Ф4102/2. какой у вас индекс после / ? День добрый. Выкладываю обещанные таблицы, пока только омметры. Если еще что нужно, пишите Справочные таблицы Оноприч О.К.zip
  12. незнаю где Вы в этом ГОСТе нашли таблици с расчитамымы абсолютными погрешностямы((( я знаю что можно мерить в мм, но вопрос звучал:как при калибровке ну или поверке увидеть входит ли отклонения трелки в эти 1,32 мм?? П.С. Я не работаю на заводе-изготовителе, я работаю в метрологическом отделе крупного предприятия! Можна ссылку на бесплатное скачивание этого справочника? Добрый вечер. Неужели в книге Оноприча есть значения погрешностей в точках? Вечер добрый. Постараюсь в ближайшее время скинуть таблицы из "О.К. Оноприч - Справочные таблицы для поверки аналоговых электроизмерительных приборов"
  13. Предлагаю вниманию документацию на мегаомметр, если кого заинтересует Мегомметр_М1101.djvu
  14. незнаю где Вы в этом ГОСТе нашли таблици с расчитамымы абсолютными погрешностямы((( я знаю что можно мерить в мм, но вопрос звучал:как при калибровке ну или поверке увидеть входит ли отклонения трелки в эти 1,32 мм?? П.С. Я не работаю на заводе-изготовителе, я работаю в метрологическом отделе крупного предприятия! Можна ссылку на бесплатное скачивание этого справочника? Добрый вечер. Неужели в книге Оноприча есть значения погрешностей в точках?
